Estructura de Proyecto
2,561 Visitas
 AY
(@_ay_)
Respuestas: 64
Hola a todos:
Hay algo que me gustaria comentar referente a la creación de la estructura del proyecto cosa que a nosostros nos lleva de cabeza desde que trabajamos con layers, son una ayuda excelente, pero compleja a la hora de trabajar, comenzamos con una estructura hecha por nosotros en la V15, la mejoramos con la V16 (aunque no era todo lo agil que queriamos hasta que con la V17 decidimos empezar de cero y despues de los errores cometidos con las anteriores creemos que hemos dado con una estructura rápida y ordenada de trabajar.
Hemos preparado la estructura de manera que cada conjunto comprende todos los archivos que tiene el plano que ploteas por ej. plano de cotas y superficies pues solo lo que aparece en éste plano más las layers correspondientes, de ésta manera hemos evitado que cuando haces modificaciones de posicion ej. movimiento de cotas , añadir la numeración de la carpinteria etc. todo lo que nosotros colocamos en el plano de cotas y superficies del plano de ejecución, activando todos y cada uno de los archivos del conjunto tengamos a la vista lo que quedara ploteado, de ésta manera hemos evitado el plotear 40 veces el mismo plano por errores de que una texto de superficie, o iliminación machaque una cota etc, nos ha ahorrado tiempo y cabreos de última hora.
No creo que hayamos descubierto la sopa de ajo, pero si alguien tiene alguna sugerencia sobre como optimizar la estructura del proyecto soy toda orejas.
Un saludito.
Ana Yarza
Respondido : 21/11/2003 1:55 am
Hola y encantado verte en este portal.
Acabas de tocar el tema más temido de cualquier estudio.
Yo trabajo con CAD desde hace muchos años y con proyectos muy diversos (aeropuetos, hospitales, hoteles, universidad, bancos, centrales eléctricas, casas multifamiliares, casas unifamiliares, túneles, chalets, restructuraciones, proyectos de competiciones, etc.)
En base a la diversificación de los proyectos y juntos con otros estudios se ha ido concretizando una estructura de archivos y layers que es tan flexible y a la vez tan sencilla que sirve para cualquiera de los proyectos antes mencionados.
Esto estará exaustivamente explicado en el "libro de Allplan" que próximamente será publicado.
Si te interesa saber acerca de esta estructura no tengo inconveniente en enviarte la documentación correspondiente.
Para eso me puedes enivar un e-mail a mi><foreo.
Respondido : 21/11/2003 2:33 am
Creo que todos estaremos de acuerdo en que no existe la estructura ideal y perfecta, para empezar creo que
La estructura de layer se debe adecuar al tipo de proyecto que normalmente se hace en el estudio, y esta irá creciendo con el tiempo según las necesidades, no es obsesión para mi que la estructura sea gigante y me sirva para macro proyectos, empezando porque no los tengo.
Dependerá tambien mucho de cada persona y de como se sienta más comodo a la hora de trabajar, para mi es primordial que por ejemplo si voy a trabajar en una acotación-superficiado, con solo un par de picados de raton tenga eso activo (aún no cree los conjuntos de layers).
Ahora la estructura de layers tambien ha variado mucho, pero que mucho, con respecto a versiones anteriores, no en el funcionamiento en si, ni en el concepto, sino en que POR FIN SE PUEDEN MOVER DE UNA LADO A OTRO con facilidad. Esto es clave, puesto que puedes crear la layer oportuna y cuando detectes un error la puedes corregir, poniendola en su sitio adecuado.
Por ultimo, que luego me enrrollo mucho, esto irá creciendo y perfeccionando conforme de verdad adelantes en el manejo de allplan y en los proyectos, detectando errores y perfeccionando la técnica. Un ejemplo, yo tengo para detalles cuatro layers que se identifican por el grosor de la linea, igualmente tengo cuatro layers para los alzados secciones. Antes en autocad tenia la capa simb del 1 al cuatro, ahora la verdad ni idea de como esta, eso es territorio de marga, asi que no se como lo estructuro, solo se que eso esta alli y claro, creo que hay un grupo por cada instalación, pero no me hagais mucho caso a fin de cuenta y por mi forma de ser, la estructura de layer variara con mucha facilidad.
Respondido : 21/11/2003 10:39 am
