Estilos de linea - estilos de superficie
14 Respuestas
9,728 Visitas
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Hola a todos,
Respecto a la función estilos de linea - estilos de superficie, está claro que se puede asignar un tipo de dibujo con ciertas caracteristicas (relleno, trama)a un determinado elemento (muro, pilar). P. e. puedo tener un muro que en el plano de distribución este relleno de rojo y en el plano de instalacion este rallado de amarillo.
Eso está claro, pero ¿como puedo hacer lo mismo, pero en vez de asignar rellenos o tramas a ese muro, en el plano de distribución tenga un grosor de linea de 0.50 y en de instalaciones tenga 0.25?
Saludos a todos.
Respondido : 19/05/2006 10:19 am
doa
 doa
(@doa)
Respuestas: 26
y como se hace esto???
Respondido : 19/05/2006 11:09 am
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Hola doa.
Eso se hace en: Extras -> Definicion de elementos -> Estilos de lineas, estilos de superficie. En ese momento dale a F1 (ayuda) y te explica como hacerlo. Es que es un proceso largo y dificil de explicar con palabras. La ayuda está muy bien.
Respondido : 19/05/2006 11:29 am
doa
 doa
(@doa)
Respuestas: 26
ok ya esta,muchas gracias
seguire pendiente a ver si se soluciona lo de los grosores...que me parece interesante
Respondido : 19/05/2006 11:56 am
En la misma ventana en que configuras los estilos de superficie están los estilos de linea. Debes utilizar en vez de escala, la opción estilos de dibujo o algo asi (No tengo allplan aqui)
Respondido : 25/05/2006 11:30 am
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Si, eso está claro. Aministrar estilos de superficies y luego en la barra de estado seleccionar el que en cada momento quieres es lo que hago.
Pero no se como hacer lo mismo con estilos de linea. Lo pruebo pero no sale nada. No se si tengo alguna opción desactivada...
Lo que intento es sacar planos con relleno en los muros y planos con solo la linea del muro(se entiende que es el mismo muro).
Respondido : 25/05/2006 5:55 pm
Ah...
2006 o miles de tejes manejes. Está llegando ya.
Respondido : 02/06/2006 1:32 am
Es muy simple marques, intentare explicartelo de palabros, aunque no es facil. aunque debo hacer unos supuestos, que son los siguientes, se entiende que los nombres son los tuyos
Trabajas los muros en una layer que se llama CERRAMIENTO
Defines trabajar por estilo de linea o sup. depend del tipo de dibujo
ahora se trata de definir dos tipos de dibujo
Distribucion 1:50
Instalaciones 1: 50
Definamos un tipo de linea ___ linea de cerramientos
A la linea de cerramientos le decimos que sus propiedades son
Linea continua _____ grosor 0,25 ______ color negro (DISTRIBUCION 1:50)
Linea continua______ grosor 0,18 * ____ color negro (instalaciones 1:50)
* He puesto 0,18 porque me gusta que resalten las instalaciones.
Ahora definamos un estilo de superficie, por ejemplo llamemosle MUROS
Definimos ahora este esilo de superficie para los dos tipos de dibujo
Muros ____ relleno activado, color 25, lo demas desactivado (DISTRIBUCION 1:50)
Muros ____ nada activado, ni rellenos ni rayados, ni nada (INSTALACIONES 1:50)
Ya tenemos definidos los elementos necesarios, esto se tarda un minutillo escaso.......
Ahora vamos a definir nuestro muro.... una sola hoja para que sea mas facil
Espesor 0,25 altura de plano inferior a plano superior ..... bueno lo que prefieras y ahora lo importante
PROPIEDADES DE FORNATO _______ layer CERRAMIENTO de modo que coja el estilo de linea creado (linea de cerramientos)
REPR de superficies _____ dejamos todo desactivado menos la opcion ESTILOS DE SUPERFICIES que activamos y desplegando los estilos asignamos el que hemos creado (MUROS).
Dibujamos un trocito de muro
Y ahora abajo en la barrita de estado, tenemos Tipo de dibujo, si cambiamos de DISTRIBUCION 1:50 a INSTALACIONES 1:50 el muro pasara de 0,25 de grosor de lineas y relleno color 25 a muro de grosor 0,18 y sin ningun relleno.
Es muy simple, mas dificil de explicar en post que de hacer, de hecho he tardado mas en explicarte este ejemplo de lo que tardaria en hacerlo, incluso tu has tardado mas en leerlo 😉
Respondido : 02/06/2006 9:46 am
(@elcastagno)
Respuestas: 122
Gracias Blackbeard. Que los vientos te sean propicios.
Respondido : 02/06/2006 9:59 am
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Hay cosas escritas sobre el tema, podeis consultar un poco los comentarios en
http://www.portallplan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2277&highlight=estilos+superficie
Fundamentalmente se trata de establecer lo primero como te sientes mas comodo dibujando y como quieres que se varie la representación. Para mi variar la representación según el tipo de dibujo tiene mas ventajas porque suelo representar cada tipo de plano en una escala determinada, por lo cual los grosores estan tb. determinados.
Para mi es una herramienta potente. Yo tengo varios tipos de dibujos: BASICO, EJECUCIÓN, ALBAÑILERIA, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y PRESENTACIONES. Cada uno de estos dibujos tiene una escala definida que en principio no se cambia por lo que los grosores son invariantes. La aplicación de los estilos de superficie me permite cambiar la representación de un proyecto básico a un plano de instalaciones, pasando por la definición de las diferentes capas en unos de ejecución, etc...
p.d.: Me imagino que el comentario que hacia blacky, en referencia a la v 2006, es la posibilidad que tiene esta nueva versión para cambiar la representación del muro en función del tipo de dibujo. (lo mantengo un poco en incognita porque es lo que he visto en unos videos de la web italiana que anticipan un poco la versión). Yo creo que consigo resultados parecidos, pero a base de "tejemanejes" y de mantener invariantes varias variables.
En cualquier caso, esperaremos lo que nos depara la 2006. Posiblemente se imponga luego un cambio en la forma de dibujar. No se....
Respondido : 05/06/2006 11:04 am
Explicate porque yo no he visto nada en dicho video que comentas
Respondido : 05/06/2006 1:01 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
En un mensaje anterior del foro se daba el siguiente enlace:
http://www.allplan.it/allplan2006/
Aqui hay varios videos que muestran cosillas nuevas. Creo que a lo que se referia blacky (corrijame si me equivoco) es al 4º video. "Rappresentazione pareti multistrato".
Respondido : 05/06/2006 2:33 pm
y eso no lo sabes hacer con la 2.005?
1001, 1001 ..... que tu eres un experto en esto
Respondido : 05/06/2006 7:25 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Me imagino que con la 2006 será mas facil y te permitirá mas variables.
Con la 2005 es posible, pero hay algún detalle como hacer que un muro de 3 hojas se vea en la representación "ejecución" con las tres hojas y en la representación "básico" solo con 1 hoja (siendo el mismo muro) que no he llegado a concretarlo. Esto es posible si la pluma de la línea tiene el mismo color que el relleno, pero si la línea de la hoja 1 tiene distinto color al del relleno la cosa no sale bien.
No se si me explico. Para mi funciona actualmente bastante bien, pero es porque he hecho varias pruebas e imprimo todas las cosas siempre igual.
Respondido : 05/06/2006 7:49 pm
