ESTILOS DE LINEA
2,314 Visitas
Bueno, esto no me lo debo apuntar sólo, pero creo que todos deberían conocer esta opción que presenta allplan en los atributos de layers, puedes definir como deseas que se represente la linea dependiendo de la escala.
Seguro que todos alguna véz tenemos que plotear a 1:50 cotas, etc... pero de pronto tienes que hacer un plano general a escala por ejemplo 1:200 o 1:100.
Claro los macros se te corrigen de escandalo, con las distintas visualizaciones, pero que sucede con los muros, escaleras y demas elementos..... que haces distintos trazadores, okis, pero si por un casual quieres el general y el de 1:50 en el mismo plano ❓ , supongamos el ejemplo de unas unifamiliares, en las que quieres un general para indicar que vivienda es y el plano de venta a 1:50 (for example)
Solucionado, yo tengo definido un estilo de linea para mi layer de muros, de modo que 1:50 pinte esas lineas de muros a un grosor de 0.25, pero si el plano es a 1:100 el estilo de linea tiene marcado que lo haga a 0.18 y si es a 1:200 otro grosor en concreto 0.10. Esto lo tengo asignado en la layer de muros en atributos usar estilo de linea. Similares estilos los tengo para escaleras, alfeizares, y cualquier elemento que dibuje.
Probarlo y no os arrepentireis, soluciona muchos temas de representación en plano, incluso a distintas escalas en el mismo plano.
Solo me queda una prueba, hummm se podrá poner grosor 0?
Mensaje gentileza de los cinco jinetes 😉 , por orden de aparición Blacky, Jose Antonio, Guararire, fjroman y el firmante
Respondido : 30/06/2003 2:32 pm
Muy de acuerdo con esta opción pero...
PEEEROOO...
Al utilizar este sistema teneis que saber que luego no teneis la opción de "perfil de trazados" con lo cual ya no puedes jugar con la opción de imprimir la misma planta/plano de distintas formas (color, gris y negro, blanco y negro, etc)
Si se utiliza el método que propones solo por lo de los espesores de líneas según la escala esto lo solucionas también con "perfil de trazados".
Ademas si se desea aplicar consecuentemente esta filosofía la cantidad de layer que se necesitan serían inumerables ya que cada línea que deseas de un color tiene que ser asignada a la layer que represente dicho color.
Nemetshek intentó con esto acercarse a algo que los usuarios deseaban desde la versión 12 (adaptación de la representación de los muros y elementos arquitectónicos a la escala) pero solo lo hicieron a medias y por ello no es aplicable.
Lo que tenemos ahora tiene más inconvenientes que ventajas.
Respondido : 30/06/2003 4:34 pm
