Error Copia Seguridad AllMenu
4,887 Visitas
(@gus_bcn)
Hola!
Desde hace un par de días me sale el siguiente mensaje al hacer una copia de seguridad con AllMenu:
error while creating/opening file DOCUME~1sysadmconfig~1Tempinfo!
Me hace el archivo .zip pero no el .inf
También me pasa que al acceder al Gestor de Proyectos me sale la siguiente ventana :
Título: ADM_Tool (c) Nemetschek AG
texto: Can not create file <c:DOCUME~1sysadmconfig~1TempUsrPath.Inf>!"
Aceptar
Luego de aceptar abre el gestor.
Esto se puede deber a que he intentado instalar el MyOffice? o a qué creéis que se debe?
Gus
Respondido : 07/05/2004 8:11 pm
Creo que no tiene nada que ver, pero por provar... 🙂
En allmenu, si pones apóstrofes tipo "d'habitatges", o barrras tipo C/ o el carácter "Ç", o algun otro carácter raro para allplan, no te deja hacer ni recuperar cópias de seguridad, no creo haber ayudado, es mas, eso ya lo debéis saber desde hace tiempo... 😕 😳
Pero por empezar a provar renombrando el proyecto.... 😮 a ver que sucede luego... 😆 😆
Respondido : 11/05/2004 12:31 pm
(@ditotti)
Respuestas: 5
A mí me ocurre exactamente el mismo problema. Al crear la copia de seguridad en allmenú me aparece un mensaje diciendo que: "error while creating/opening file n0000002_13040701.inf!"
Mi archivo tenía en el título un apóstrofe y lo que he hecho ha sido renombrarlo, pero aún así aparece el mismo error. Existe alguna solución? Los espacios o palabras mayúsculas, también son consideradas como elementos raros?
Un saludo y espero que haya algún remedio.
Respondido : 07/04/2013 7:16 pm
¿Has renombrado el archivo o has renombrado el proyecto? Lo digo porque Allplan guarda datos del proyecto en varias ubicaciones, si renombras el archivo el proyecto se sigue llamando como antes.
Las mayúsculas no generan ningún problema y los espacios en blanco tampoco.
También puede haber algún problema con los permisos de escritura... y ya sabemos como se las gasta Vista sobre todo, y win7 en el tema "escribir en zonas prohibidas"...
Respondido : 08/04/2013 10:43 am
(@ditotti)
Respuestas: 5
Exactamente no sé si he renombrado el archivo o el proyecto. Lo que hice para renombrarlo fue ir a Archivo->gestor de proyectos-> me situé sobre el nombre del proyecto o archivo y le di a "renombrar". Allplan lo que me hizo fue cambiar el título cuando abro el archivo o el proyecto. Es decir, me cambio el título que sale arriba de todo cuando abres el archivo que pone "allplan 2011 nombre del archivo - Edificio/planta ....
Tengo que renombrar algo más? y en tal caso como se realizaría?
Y en el caso de que el problema esté en la segunda opción, como podría arreglarlo?
Yo dispongo de un windows 7.
Un saludo y gracias por la respuesta.
EDIT: muchísimas gracias Pperezu, el problema se ha resuelto direccionando las copias de seguridad a "mis documentos". Pensaba que no se iba a solucionar al final, pero era justo esto lo que fallaba. ahora ya puedo formatear tranquilamente 😀
Respondido : 08/04/2013 2:13 pm
Bueno, el archivo lo has renombrado bien. Así que el problema se me ocurre que puede deberse al sitio donde quieres guardar la copia de seguridad del proyecto, que esté dentro de las rutas protegidas de windows.
Prueba a indicarle a Allpmenu que guarde en la carpeta "mis documentos" que acostumbra a ser el sitio donde menos problemas de escritura pone el windows (por si acaso es eso).
Respondido : 08/04/2013 2:52 pm
