Error al importar *.Dwg
9 Respuestas
4,033 Visitas
(@kittyara)
Respuestas: 106
Hola a todos
A alguien le ha pasado con la version 2006 que al importar un plano de AUTOCAD 👿 le salga este error:
"ERROR GENÉRICO AL TRANSFERIR DATOS (VER ARCHIVO DE PROTOCOLO)"
Alguien me puede alludar, porque necesitamos esos planos YA, 😕
Kittyara ^^
Respondido : 19/12/2006 11:10 am
(@kittyara)
Respuestas: 106
Ya está solucionado! 😀
Era un archivo demasiado grande y lo han limpiado, me lo han vuelto a enviar y... listo!!
(Pongo la respuesta por si a alguien le pasa lo mismo 😉 )
Kittyara ^^
Respondido : 19/12/2006 4:43 pm
Muy bien, es una costumbre muy apropiada el comentar como se ha resuelto algo, hace que sirva para otros usuarios. A mi la 2006 no me ha dado aun problemas con ningún dwg, así que esto ya me lo aprendo por si me pasa 😉
Respondido : 19/12/2006 5:05 pm
(@kittyara)
Respuestas: 106
Tengo otra pregunta... 😳 , esque cuando nos pasan algun proyecto de autocad 👿 , siempre lo modificamos a nuestra manera, y como que la mayoria de los que utilizamos allplan NO ENTENDEMOS autocad... 😕 , me preguntaba.... si cuando se importa le puedes decir que salga con los colores que originalmente ponen en autocad, porque a mí me sale todo del mismo color 😥 , y claro, primero disocia el dibujo, coloca las layers en orden (porque hacen servir un monton de layers para dibujar solo un cuadrado 😡 ), despues ponle el espesor y color de pluma.... (porque como digo me sale todo de un color), en fin... NO PUEDEN APRENDER A UTILIZAR ALLPLAN??????
Ui, ui, que me desvio de la pregunta 😆 , pues eso si hay una forma para que salgan los colores (seguro que es fácil y EL_INUTIL me dira que me lea los libros 8) 😉 ), pero si alguien quiere explicar como lo hace... creo que a mi personalmente me haría un favor. 😀
Kittyara ^^
Respondido : 19/12/2006 8:17 pm
Ummmmmmmmmm no entiendo que es lo que pasa, porque a mi si que me importa directamente con los colores originales (bueno, al menos con colores, no estoy seguro de que sean exactamente iguales a los originales)...
Respondido : 19/12/2006 8:33 pm
Usas asignación-pluma color?
Si es asi quizas sea por eso que te pase todo el dwg en la una misma pluma y por eso te salga todo en un solo color.
A mi nunca me ha pasado eso, siempre me pasa el dwg con unos colores aproximados a los que tiene verdaderamente autocad.
Respondido : 19/12/2006 8:52 pm
(@kittyara)
Respuestas: 106
Que razon tienes Serrano!!, 😀
Algo tan sencillo como desactivar asociacion de pluma color.. y ya esta!
Si es que a veces es tan sencillo que ni te lo quieres creer 😆
GRACIAS! 😉
Kittyara ^^
Respondido : 20/12/2006 10:13 am
...si bueno, sencillo es, pero es un palazo desactivar asociacion color-pluma para luego hacer filtro de color para cambiar las plumas...
y aún mas palo es cuando debes pasar algo a autocad y ves que al no utilizar color-pluma desactivado, le has enviado todas las instalaciones del mismo color (pq en pluma si lo ves bien, pero el color es el mismo...)
o es que al trabajar activado, tienes que ir cambiando los colores para que si acaso lo tienes que exportar esté bien configurado??
creo que el problema reside en...nuestro sistema de trabajo? joé, tan malo es? tan bien lo tenéis todos que al cambiar pluma os acordáis de los colores?
NO SERÀ TODO CULPA DE NO TENER SISTEMA DE LAYERS PROPIO? 😳
y aún iré mas lejos.... 😕
podria ir a hacer una visitilla a algun amable forista ( 8) )que trabaje con COLOR PLUMA desasociado? utilizando lo de los grosores de layers, colores.... es que no he probado mucho y me gustaria ver si nos iria bien... 😆
Respondido : 20/12/2006 10:32 am
Nosotros en el estudio trabajamos sin asociación-pluma color y sin usar layers, aunque siempre me hubiese gustado utilizarlo pero como no estoy yo solo me tengo que adecuar a la forma de trabajar que tenian en el estudio antes de que entrara a trabajar.
Y respecto a trabajar con la asociación-pluma color desactivado es muy parecido a trabajar con ello activado pues los muros los hacemos de color amarillo y con la pluma 3 (0.30) y las ventanas, puertas etc.... en blanco o cian y con la pluma 1 (0.15) y las secciones lo que va seccionado en color verde, tambien con la pluma 3 (0.30), aunque creo que trabajar con asociación-pluma color activado es mas que eficaz y menos lioso con colores y plumas.
Bueno esta es la forma de trabajar que tenian aqui antes de que entrara yo y a la que me he tenido que adaptar no es ni mejor ni peor que otras, es la forma de trabajar que tenemos y por ahora creo que nos va bien, siempre pudiendose mejorar.
Respondido : 20/12/2006 10:45 am
