Dudas sobre empezar el proyecto.
3,101 Visitas
(@enric)
Respuestas: 13
Tengo que empezar un proyecto de PB+2 y tengo algunas dudas sobre la organización, no sé si organizarlo en conjuntos y archivos, tipo:
1. PLANTA BAJA
1.arquitectura
2.mobiliario
3.textos
4.acotación
2.PLANTA PRIMERA
11.arquitectura
O por lo contrario trabajar con un archivo en cada planta y organizarlo con las layer.
A ver si alguna persona me puede dar algunas ideas.
Respondido : 05/02/2003 11:18 am
catjo
(@catjo)
Respuestas: 81
Esto es un tema muy personal, por lo que he podido observar en el portal. También es un tema que depende de varios factores, si trabajas en red, si cada usuario suele trabajar con un proyecto o os machacáis todos dentro el mismo proyecto.
Yo personalmente trabajamos con dos o tres archivos por planta, aunque también tengo que confesar que con las versiones anteriores trabajaba con bastantes archivos, sobretodo con el 3D. Hoy día esto esta solucionado con una estructura de Layers propia. El abuso de archivos puedes parar loco activando y desactivando. Con las layers puedes hacer filtros de layers sin tener que desactivar nada y sí lo prefieres puedes desactivar la layer como un archivo. YO PEFIERO LAS LAYERS, pero CUIDADO! Se trata de un equilibrio de ARCHIVOS -> LAYERS -> MODO DE TRABAJO. También tengo que decirte que una buena estructura es el buen camino para empezar 😉
Respondido : 05/02/2003 12:46 pm
Hola enric
Ante todo felicitarte por parar a pensar en una estructura antes de lanzarte a dibujar.
Mi consejo (muy personal) es que utilizes 10 capas por planta. Si encimas utilizas un sistema para poder asociar la planta con la capa mejor.
Ejemplo:
1 - 50 datos genéricos
90-99 sótanos
100-109 planta baja
110-119 1a planta
120-121 2a planta y así succesivamente
Como estructurar las 10 capas va a gusto o necesidad de uno teniendo en cuenta lo que comenta catjo. Sin embargo sería conveniente que siempre tuviesen el mismo lugar.
Ejemplo
100 arquitectura con texto y acotación
101 mobiliario
102 iluminación
110 arquitectura con texto y acotación de la primera planta
101 mobiliario
Luego vienen los alzados, las secciones, detalles etc.
Estos los divido para proyectos pequeños en 100 capas por tema
1000-1100 secciones
1100-1200 alzados
Respondido : 06/02/2003 3:00 am
