Buenas a todos, estoy creando asistentes y tengo algunas dudas que no he encontrado la respuesta buscando por el foro, asi que si alguien le ha metido mano a los asistentes lo tendra muy claro ya que son cosas basicas pero que no tengo ni idea como hacerlas, muchisimas gracias.
ALLPLAN BIM 2008
1) una vez creado el asistente como lo cargo, he visto un tutorial que pone pulsar Alt+s pero nada de nada.
2) como puedo ampliar las pestañas (categorias) de los asistentes ?
3) una vez creado el asistente puedo borrar el archivo de allplan con el que fue creado o el asistente es una referencia de ese archivo por lo que si modifico el original se modifica el asistente?
4) donde se guardan las copias de los asistentes*.nas ?
gracias por todo!!
Sobre la pantalla de asistentes pulso boton derecho y la opcion ( Abrir asistente ) esta en gris y no la puedo utilizar , alguna solucion?
muchas gracias
dentro de allplan/etc/Assistent hay asistentes y grupos, por lo que he podido ver los *.nagd son los grupos y los *.nas los asistentes, los mios los pongo aqui y nada de nada, realmente no se que va mal pero hace algunos meses los cree e incorpore sin problemas alguna solucion?
Con allplan 2008 puedes cargar la barra de asistentes igual k la de propiedades, funciones o modulos.
No se te abre con alt+S eso ocurria en la 2006
Tampoco sale cuando estas en el trazador.
Respecto a cargar asistentes es facil con las pestañas tienes k cargarlos en la misma pantalla del asistente abrir asistente y te vas adonde los tienes assistent.
Marta
Gracias Marta por la respuesta, pero es que la opcion abrir asistente esta en gris, no la puedo seleccionar, alguien que sepa porque ?
muchas gracias
Hay que mirar la pantalla pq si no ocurren estas cosas.
En la ventana de aistentes, en la parte superior hay un campo blanco que pone Allplan. Le das al desplegable y te sale Asistentes propios del Estudio (o algo asi). Lo seleccionas y ya te funcionara lo de cargar Asistentes
No solo tengo el de Allplan
Dices que no tienes la ventana de asistentes abierta y no sabes abrirla??
No la ventana esta abierta , pero al desplegar la pestaña donde pone allplan solo me sale eso allplan, ahora he cargado un archivo *.nagd que yo tenia y ahora puedo elegir entre allplan y el mio pero lo de cargar asistente sigue igual en gris
a que te refieres a que esta en gris?
Hay un error tipico que es intentar hacer cosas dentro de una orden y no se pueden abrir asistentes si estamos dentro de una orden, comprueba que no es este el fallo
Esta en gris que no se puede seleccionar
Lo normal seria,
1) ver/barras de herramientas/Asistentes.
2) Como comenta jrd en la pestaña superior en vez de Allplan seleccionar otra cosa, cosa que yo no puedo ya que solo tengo allplan.
3) y una vez seleccionado, boton derecho y abrir asistente
eso creo que es lo normal no?
muchas gracias
No
El proceso es
2) BOTON DERECHO AÑADIR GRUPO.
2) Como comenta jrd en la pestaña superior en vez de Allplan seleccionar otra cosa EL NUEVO GRUPO, cosa que yo no puedo ya que solo tengo allplan.
En el grupo Allplan NO PERMITE añadir mas asistentes, es como una muestra
Me voy a volver locooooo, en los otros ordenadores del estudio igual.
en la pestaña desplegable solo Allplan, y boton derecho sobre la pantalla de asistentes y abrir asistente sigue en gris ( que no se puede seleccionar)
es eto normal? alguien puede escrivir los pasos basicos para tontos como you para cargar asistentes porfavor antes de que me coma el ordenador.
muchas gracias!!
1.- El ordenador donde guardes las configuraciones, haces
1.1.- Ver asistentes
1.-2.- Sobre el grupo ALLPLAN, boton derecho NUEVO GRUPO
1.3.- Creas el grupo o0o.nagd
1.4.- Cambias la pestaña de ALLPLAN A o0o
1.5.- Añadir asistentes.
Te vas a otro ordenador
1.-2.- Sobre el grupo ALLPLAN, boton derecho AÑADIR GRUPO
1.3.- Busca donde hayas guardado 00o.nagd y lo cargas y se te abIra incluso con los asistentes cargados
Hay que recordad que si se modifican los asistentes hay que recargarlos en nuevamente en la ventana asistente.
BLACKBEARD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! heres mi heroe !!!!!!!!!!!
todo perfecto!!!!!!!!!!
mira que era facil pero no yo me tenia que complicar como un caracol.
donde guardais los archivos *.nagd ?
gracias tambien a la otra gente que me han mandado MP intentando solñucional mi empanada, ha sido un vendaval de hayuda madre mia este foro deveria tener una pegatina como la de unicef que lleva el barça.
MIL GRACIAS!!
