dos preguntas
3,827 Visitas
(@morys)
Respuestas: 13
Dos preguntas.
1.-¿como calculais la superficie construida de una vivienda unifamiliar?hay algún listado que te lo facilite.
2.-Hay una opción para alinear textos verticalmente,¿existe otra para hacerlo horizontalmente?.
Respondido : 30/03/2005 10:58 pm
1.- Particularmente solemos hacer un local en archivo aparte para las superficies construidas.
2.- Alinear, que es alinear? Si se entiende justificar, te recuerdo que la version 2004 puedes trabajar con objetos ole, con lo que te resultaria mas potente usar el procesador de textos habitual.
Respondido : 31/03/2005 12:56 am
Fíjate que cuando le das a la orden "alinear" te aparece una ventana dinámica, donde por defecto está a la izquierda, pero puedes elegir a la derecha, abajo o arriba.
Respondido : 31/03/2005 1:05 am
 popi
(@popi)
Respuestas: 290
a la primera pregunta, en el modulo de mediciones hay un icono de sup. de suelo o tambien el de local
a la segunda en el modulo de textos en la barra de modificacion, el penultimo icono es alinear textos cuando pinchas te aparece una barra dinamica q te los alineara en horizontal o vertical
Respondido : 31/03/2005 1:08 am
(@morys)
Respuestas: 13
Gracias por vuestras respuestas,me han ayudado.
¿La superficie construida puede ser la superficie de forjados que tengamos?
Respondido : 31/03/2005 8:31 pm
(@el_antuan)
Respuestas: 5
Buenas!
A tu pregunta: ¡Nop!. Ejemplo: Las cubiertas planas son forjados pero no se contabiliza como superficie construída. Al menos por aquí.
El criterio que se sigue por estos lares es: Toda superficie que tenga ó esté cubierta, sea ó no habitable. La salida a cubierta plana: Se contabiliza por la cara exterior de los cerramientos de la caja de escalera.
(Me da la sensación que esto va a ser motivo de discusión...)
Ea, saludos:
el_antuan 8)
Salu2:
el_antuan
Respondido : 31/03/2005 10:17 pm
