Doble Monitor
15 Respuestas
8 Usuarios
6,570 Visitas
 Gema
(@gema)
Respuestas: 4
Estoy aburrida de buscar en el foro si puedo o no usar doble monitor con allplan y no veo ningun post al respecto.
El caso es que lo que me gustaria es poner una vista en perpectiva en mi monitor 2 de igual modo que se puede hacer en Cinema (para los que lo hayan usado) pero el caso es que intento llevarme la ventana de la perspectiva al segundo monitor pero no sale de los límites del programa.
Sabeis si hay algun modo de hacerlo?
Muchas gracias.
Gema Cortés
Respondido : 05/12/2005 8:31 pm
Con allplan no se puede hacer ventanas, y tener una ventana en cada monitor, al estilo Cinema. Lo único que se puede hacer, es tener en un monitor el allplan y en el otro la ventana de los asistentes, por ejemplo. O estirar la ventana hasta el otro monitor, pero nunca ocupando perfectamente ambos. Yo también lo siento 😥
Espero que para proximas versiones, organicen algo al respecto.
Respondido : 05/12/2005 10:13 pm
(@mediark)
Respuestas: 2
New Member
O estirar la ventana hasta el otro monitor, pero nunca ocupando perfectamente ambos. . Si que puedes estirar la ventana de Allplan ajustando a los dos monitores y teniendo (p.e.) en un monitor asistente y vista en planta y en el otro una isometrica y la animación. Luego guardar la configuración de las ventanas para un uso futuro. eso si el ajuste inicial a los bordes del monitor has de hacerlo a pelo.
Respondido : 07/12/2005 4:46 pm
A eso me refería, a que puedes estirar la ventana de allplan a los dos monitores, pero no puedes ajustarla perfectamente, sino que tienes que dejarla "flotante" y ajustarla a mano y a ojo. Y luego, las ventanas dentro de allplan, lo mismo, cuando las das a ajustar, invaden parte del otro monitor, y tienes que ajustarlas también a mano. Vamos, nada que ver con cinema, por ejemplo, que permite muchas configuraciones de pantallas multiples...
Respondido : 07/12/2005 6:15 pm
yo tengo una Nvidia Quadro nosequé con dos tft puestas una al lado de la otra y cuando le digo Ampliar a la ventana de Allplan si que me pone la visión ampliada automáticamente sin necesidad de ir cuadrando a ojo.
Respondido : 20/02/2006 4:07 pm
http://www.portallplan.com/galeria/main.php?g2_itemId=4293
Y SI NO TIENES BASTANTE PUEDES COMPROBAR LO QUE SE PUEDE LLEGAR A HACER
http://www.portallplan.com/galeria/main.php?g2_itemId=4283
SUPONGO QUE SE PUEDE LLEGAR A HACER DE TODO, ESO SI TENIENDO CLARO LAS TARJETAS Y MONITORES A COMPRAR
Respondido : 20/02/2006 4:53 pm
Es que hay multiples maneras de configurarlo, y por lo que se ve, tu tienes puesto la versión "extendida" de tal manera, que cuando das a maximizar te ocupa las dos pantallas... y yo no uso ese modo, porque no te deja ocupar de manera perfecta una pantalla, osea, que para mi es peor todavía.
Cinema te permite crearte pantallas diversas, con lo que me creo dos pantallas, una con la superficie de trabajo y la otra con las utilidades, y tengo una en cada pantalla maximizada. Es mucho más cómodo, porque maximizo el explorer en una pantalla, el outlook en la otra y así, osea, que tengo aplicaciones enteras en cada pantalla. Sería fantástico que Allplan dejara hacer varias pantallas como hace cinema, pero SOLO lo permite con los asistentes.
La pena es que al menos mi tarjeta gráfica no deja hacer las dos cosas, osea, maximizar en una o maximizar en dos, porque eso sería lo ideal, tener lo mejor de los dos tipos 😉
Respondido : 20/02/2006 5:20 pm
(@anima)
Respuestas: 379
una lástima la configuración del doble monitor, porque cada vez que pasas de archivo a plano, necesitas reducir el tamaño de toda la ventana a un monitor, para no ver el plano partido.
Puestos a pedir, también es una lástima no poder abrir varios allplan, para ver o consultar otros proyectos distintos al que estas trabajando.
Respondido : 23/02/2006 6:17 pm
¿Dos ordenadores en red en la misma mesa? 😉
Respondido : 23/02/2006 7:19 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Blackbeard, yo los tengo asi, dos en la misma mesa
Respondido : 23/02/2006 8:55 pm
(@anima)
Respuestas: 379
es una posibilidad Blackbeard, pero no te parece como mínimo incomodo dos teclados, dos ratones, ...y sin poder copiar y pegar entre allplanes....
Como apaño, puede que funcione. A mi me parece mucho esfuerzo para un beneficio nimio.
otra opción podría ser el escritorio remoto de windows. ¿Alguien la ha probado?
Respondido : 24/02/2006 1:26 am
Yo tengo 4 ordenadores con un monitor y teclado, utilizando un Switch KVM, que es un aparatito que te permite alternar entre los 4 ordenadores, de tal manera que tienes visibilidad y control con el teclado y ratón de uno de ellos cada vez... Pero no me parece que sea ni comodo ni sensato para lo que decís, yo lo tengo así porque son ordenadores que uso para los renders y poco más, y me basta con mirar cada X horas que están rulando (además el render en red de Cinema, permite controlarlos relativamente desde el que hace de server).
En su día pensé utilizar alguno de los programas de escritorio remoto que hay freeware, pero finalmente pillé el Switch por poco dinero y me pareció muy apropiado para mis intereses.
Seguramente abrir dos proyectos de allplan en dos ventanas sería estupendo, pero en cierta medida es lo que se puede hacer con el administrador de proyectos. Tal vez lo que haría falta sería que el gestor de proyectos fuera un pelín más poderoso simplemente, porque en el 99% de los casos, estamos con un proyecto y sólo queremos abrir/ver otros para traernos cosas, y eso se hace bien desde el gestor...
Respondido : 24/02/2006 9:40 am
(@gus_bcn)
Hola:
Se pueden abrir archivos de otros proyectos y copiar o modificar partes de ellos, mientras tienes un proyecto abierto.
Esto lo encontraréis en Archivo>Abrir archivo NDW: se abre una ventana con un color de fondo distinto (según se tenga configurado en Definiciones>Definición general>representación>ventana NDW).
Espero que os ayude
Respondido : 24/02/2006 11:52 am
PERO EN TODOS LOS CASOS ESTA CLARO QUE ES UNA NECESIDAD IMPERIOSA DE ALLPLAN PODER ABRIR DOS U MAS ALLPLAN A LA VEZ, ESO CREO QUE TODOS LO TENEMOS CLARO
Respondido : 24/02/2006 2:37 pm
(@anima)
Respuestas: 379
totalmente de acuerdo, con Blackbeard, i Pperezu.
Gracias gus_bcn no conocía los archivos nwd. Lo tendré en cuenta para otra ocasión. ❓
Respondido : 24/02/2006 4:27 pm
