Dibujos en el muro
4,527 Visitas
(@javidp)
Respuestas: 68
Hola a todos !!!!!!!!!
Me estaba preguntando si se podría hacer un volumen con una forma determinarda e interseccionarlo con un muro para así conseguir el efecto de un muro con dibujos perforados en él.
Lo que pretendo hacer es un muro de hormigón con una serie de motivos o dibujos interseccionados en el muro o que queden los dibujos como endiduras en el muro.
Como lo podría hacer???
Salu2 😉
_______________________
Javier Devesa Parra
Respondido : 25/05/2006 3:05 pm
Te puedes hacer la figura que quieras en 2D, la guardas en elemento de bibioteca como símbolo, coges el elemento ventana y cuando te abra el cuadro de dialogo, te vas a propiedades y seleccionas la última forma básica y en parámetros tienes Sel. de geométria, le pulsas y buscas en el directorio que hayas guardado tu figura, y ya tratas a tu figura como si de una ventana normal se tratara, dandole altura de antepecho, etc....
Respondido : 25/05/2006 5:10 pm
Si, pero esa figura 2D tiene limitaciones si contiene muchos circulos o conexiones. Yo intente hacer una variacion de un arco de herradura y no me lo admitia como geometria valida. En Nem me han dicho q esos casos no los admite.
Ademas eso le haria un hueco pasante y me parece q lo q quiere es un nicho.
Creo q no se refiere exactamente a eso. Yo entiendo q lo q quiere hacer es un muro de hormigon impreso. Para eso yo lo haria asi.
Me dibujo en 2D la geometria q quiero como motivo (dibujada entera como se vera en el alzado). La convierto en Elemento 3D. LA extrsiono con el grosor q quiero para la hendidura + 20 cm. La giro y coloco en alzado.
Dibujo el muro en cuestion y lo convierto a elemento 3D (o hago el muro con la orden paralelepipedo directamente). Presento el muro y la geometria de la hendidura, dejando los 20 cm de mas por la cara exterior. Uso la orden Cavidad en solido y le resto al muro, la geomeria de la hendidura (en ESTE orden).
Otra opcion es hacer lo q te dice Serrano, pero en vez de usar la orden ventana, usa la orden nicho, q tambien admite geometrias 2D, pero imagino q tendran las mismas limitaciones.
Respondido : 25/05/2006 8:16 pm
(@javidp)
Respuestas: 68
Creo que si que es lo que estaba buscando, ahora viene pornerlo en práctica, a ver como me sale 😉
Salu2
Respondido : 25/05/2006 9:46 pm
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
OYE NJNSP no me sale esa funcion la del cavidad en solido, no me genera me dice ke no es posible no se ke este pasando si lo puedes desglozar un poco mas 😆 😆
Paulo
proyecto eStudio
Respondido : 26/05/2006 8:17 pm
skir, prueba primero con geomerias simples. Usa por ejemplo dos cubos. Aunque los cubos se pueden hacer directamente en 3D, los vamos a hacer desde 2D. Dibuja dos rectangulos con la orden 2D. Te pasas al modulo 3D. Pica la orden Convertir elementos (hablo de memoria) y ahi dentro la opcion convertir elementos 2D en 3D. Haz ventana de uno de los rectangulos, y luego del otro. Coje la orden linea 3D, pica en una esquina de uno de los rectangulos (ya seran 3D, lo sabras pq al ponerte en una isometria, los podras ver) y en la barra de estado pon long X=0, long Y=0, Long Z=1. Haz lo mismo para el otro rect, pero con z=3 (por ejemplo). Ponte en una vista isometrica. Coje la orden Solido por traslacion, pica en la recta y luego en el rectangulo. Ya tienes un cubo. Haz lo mismo para el otro. Mueve uno de los cubos para q le pegue un bocado al otro (muevelo en x,y,z, no solo en planta!!). Pica la orden Cavidad en solido. El orden de seleccion es importante. El primer cubo q picas es al q se le va a restar, el segundo q picas es el q resta.
Listo!.
Ahora ve probando con geometrias mas complicadas.
Respondido : 27/05/2006 10:57 am
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
Gracias NJNSP por ser paciente ya los puedo generar en verdad eres un gigante en esto de allplan
Paulo
proyecto eStudio
Respondido : 27/05/2006 7:05 pm
Q va Paulo, aqui gente muchisimo mejor q yo, pero seguro q casi siempre me adelanto yo en responder;
yo no soy Ni Joven Ni Sobradamente Preparado 😉
Respondido : 29/05/2006 12:45 pm
