Curiosidad Asignacion color-layer
9 Respuestas
3,930 Visitas
Hola a todos.
¿Es el programa que esta tonto, o lo estoy yo??
Un muro con 3 hojas, la hoja de central, en una layer, las exteriores en otra. Desde el cuadro de creacion de muros, intento asignar a las exteriores el color por layer (con un tipo linea configurada). Lo hago y me cambia las tres hojas, a pesar de seleccionar solo la hoja exterior.
Eso no me vale.
Sin embargo, si entro por la orden Mod. Param. de elementos contructivos, si me deja seleccionar las hojas exteriores y asignarles el color por pluma, y la central con color independiente.
Lo malo de esto ultimo es que no vale para crear un asistente, pq cuando picas dos veces con derecho para coger parametros, te vuelve a poner las tres hojas iguales.
Lo podeis comprobar??
Respondido : 14/11/2008 3:13 pm
Supongo que te refieres a la 2008.
Pero mi muro responde perfectamente a lo introducido por la orden muro y si lo cargo en asistente también responde perfectamente, incluso al estilo de linea creado que yo trabajo por estilos de representación, tambien he creado otro muro en capas de prueba y funciona sin problemas ...
Si quieres te paso mi versión 😉 😉 😉
Respondido : 14/11/2008 4:05 pm
Hola njnsp,
asegurate primero que en propiedades de muros tengas desactivada en la pestaña "Prop. de formato" todas las casillas (igual en todas las hojas pluma, trazo, color, layer).
Es posible que el problema te venga de ahí.
Respondido : 14/11/2008 7:09 pm
i-a hasta ahi llego hombre 😉 .
Black, a ver, aver como dices, que te funciona??.
Te cuento como lo tengo.
Abro cuadro de parametros de muro, selecciono muro de tres hojas. Hojas 1 y 3 en layer muros exteriores, hoja 2 en muros interiores. Las layers con estilos de lineas activado, con un tipo de linea que cambia segun representacion (no escala).
Si le pongo a la hoja 1 la layer exteriores, me cambia las tres hojas, aunque tenga desmarcado la igualdad de pluma.
Solo me deja cambiar una sola entrando por mod. de parametros de elementos constructivos.
Respondido : 14/11/2008 7:23 pm
te hago unas capturas de pantalla?
Respondido : 14/11/2008 7:24 pm
Gracias black, las capturas no me sirven para nada, pq el asunto es ver q se puede hacer desde el cuadro de opciones de muro. Yo puedo llegar a ponerlo asi, pero si antes lo he configurado por mod. param. de elementos constructivos
Respondido : 14/11/2008 7:28 pm
Bueno pues a mi me furula sin problema, me he creado forzadamente nuevas layers, 1,2,3 le he dado estilos de linea a caa layer distintos, cerramiento, linea de instalaciones, linea de seccion, por supuesto tengo que poner que estoy usando ESTILO DE REPRESENTACION
Respondido : 14/11/2008 7:37 pm
Nada, olvidaros de este hilo. Hemos estado mirando lo black y yo, y COMO YO LO QUIERO HACER, no se puede. No digo q no se pueda, digo q no se puede como a mi me gusta.
O fuerzas las tres hojas a estilo de linea o ninguna, pero no se puede forzar dos y una no. Y si encima lo quieres hacer con una sola layer para las tres hojas (q es lo que realmente deseo), pues es imposible por definicion.
Bueno, por lo menos ha servido para repasar 😉 .
Nacl u2
Respondido : 14/11/2008 8:32 pm
Recuerda que SI se puede hacer, pero no consigues los efectos deseados quedarías muy limitado, creo que se impone la creacion de un nuevo estilo de linea que resolverá todos tus problemas.
Respondido : 14/11/2008 9:27 pm
