Creo un PLT .... pero no lo encuentro ¿¿ ??
13 Respuestas
5,960 Visitas
 Izan
(@izan)
Respuestas: 18
QUE TAL? pues nada que el otro día aprendí a crear PLT'S sin embargo en mi puesto de trabajo no los encuentro. En otros ordenadores si los veo en el instante posterior a crearlos.
¿sabeis porque no los veo o no se crean debidamente en mi ordenador?
un saludo.
Respondido : 22/05/2008 11:32 am
el PLT te refieres a lo de las plumas de trazado??.
Si en todos los ordenadores los tienes/ves, quizas no tienes el icono en la barra de menus. si es asi estos se encuentran en:
icono, "alt.archivo/plano" te vas a composicion de planos.
en Menu>crear>composicion y trazado planos>Perfiles de trazado,
es ahi dode los tienes.
Para utilizarlos, en trazar planos>> definiciones.
Respondido : 22/05/2008 11:53 pm
 Izan
(@izan)
Respuestas: 18
Buenas jrd, me refería más bien a modo global. En concreto a crear PLT'S de un proyecto visado en PDF, y esque cuando creo un PLT de una página, por ejemplo un plano en A1, luego lo busco pero no lo encuentro, no sé en que ruta se encuentra dicho PLT , sin en C:, en TEMP... no lo encuentro por ningún lado y he probado incluso con la búsqueda de windows, pero nada de nada. Lo más mosqueante es que cuando vuelvo a hacer la prueba de crear el PLT con el mismo nombre, me dice que YA ESTÁ CREADO!!!! .... para volverse loco jejejjee.
Si alguien sabe la solución se lo agradecería mucho.
Respondido : 26/05/2008 12:04 pm
He hecho lo mismo que tu, crearme un plt, pero estoy tambien sin salida.
Has provado todos lo HPGL, que son tres??
Por cierto para que lo quieres, yo nunca lo he usado.
Respondido : 27/05/2008 12:11 am
Pero como os creáis el PLT, con la configuración del trazador de plano??
Lo único que conozco es esta parte del trazador
Respondido : 27/05/2008 11:05 am
Yo no los hago asi. Bueno los hacia, pq ya ni los hago desde que tienen los PDF. Los hacia desde la misma ventana de impresion (icono trazar Planos) En la misma pestaña de Seleccion, marcaba arriba a la izq el boton arch. de Tr. Esto se puede hacer SI USAS LOS DRIVERS DE NEMETCHEK, con drivers windows esta opcion no existe. Hecho asi, al crear el plt, te dice donde lo quieres guardar.
Los plt salian perfectos y ocupaban poco.
Nacl u2
Respondido : 27/05/2008 11:12 am
 Izan
(@izan)
Respuestas: 18
Yo me refería a crear PLT desde el Adobe Acrobat. Es decir, una vez que tengo el proyecto visado, hacer PLT'S de los planos. La cuestión esque los creo pero no los veo por ningún lado.
Respondido : 13/06/2008 6:47 pm
 Izan
(@izan)
Respuestas: 18
"El proyecto visado en PDF"
Respondido : 13/06/2008 6:48 pm
Hacer PLT's de PDF's visado¿? joder que cosa mas extraña, macho!! 😯 😯 .
Pues no se, de hecho jamas se me hubiera ocurrido
Respondido : 13/06/2008 6:56 pm
Hace años cuando querias plotear un plano preparabas los plt de modo que podias imprimir desde cualquier obsoleto equipo enviando el plt al plotter (ahora ya ni recuerdo pero era con COPY) tenía la ventaja de poder preparar los ploteados y que mientras estabas en la calle se ploteaban de modo fácil, ploter lento, ordenadores lentos, pero de un PDF no le veo absolutamente ningun sentido.
Respondido : 13/06/2008 8:02 pm
¿Te refieres a que al hacer los PLTS desde el Acrobat no los encuentras en ninguna ubicacion?
Respondido : 13/06/2008 9:15 pm
Vamos a ver, si en el Acrobat selecciono "imprimir a archivo", me sale "Nombre del archivo de salida". Ahí tengo que poner "D:/NOMBRE.PLT", especificandole el path y el nombre del archivo. A mi aparece despues en la ruta que le he especificado.
Ahora bien, agradecería nos informases de que ventaja le ves tu al hacer PLTS desde un PDF. La unica que le puedo ver, es que algunos ploters, si no tienen la compatibilidad Postscript, pueden dar error al imprimir un PDF. pero no se me ocurre otra....
Respondido : 13/06/2008 9:46 pm
Tamaño archivo original PDF: 274 kb. Tamaño de archivo PLT: 273 kb. ¿?
Respondido : 13/06/2008 10:09 pm
