copiar de un proyecto a otro Allplan 2011
5,174 Visitas
(@alltomas)
Respuestas: 20
Hola portallplaneros. Hay veces que necesito copiar algo que ya tengo hecho en un proyeto a otro proyecto nuevo y no veo la manera de hacerlo, por ejemplo: El archivo nº 102 quiero copiarlo al un proyecto nuevo dentro del archivo nº 124. Un saludico amiguetes.
Respondido : 22/05/2011 7:55 pm
Lo puedes hacer con copiar-pegar, con copiar-pegar en situacion original y también, cuando se trata de copiar un archivo al completo, puedes hacerlo desde el gestor de proyectos administración. Vas al proyecto original, al archivo en cuestión, lo seleccionas y botón derecho del ratón y escoges copiar a y vas al proyecto que quieras al archivo que quieras 😉
Respondido : 22/05/2011 8:44 pm
(@alltomas)
Respuestas: 20
si señor !! gracias, eres el Jefe... jeje. Un saludico talento
Respondido : 25/05/2011 1:58 am
La que dice Pperezu es la más elegante, y pero hay 2 opciones, una muy macarra, y otra macarrilla. Te digo para que las uso.
Una es darle a "guardar archivo como", lo guardas es el escritorio como .ndw . Y luego le das a Abrir, y se te abre en una ventana aparte. Puedes darle a Ctrl+C y Ctrl+V y lo pegas en el archivo que quieras. Aunque esta opción yo la utilizo para otra cosa. Por ejemplo, tengo unos rellenos o unas tramas en un archivo que me quedaron bien y quiero usarlo para otro proyecto. Abro el .ndw, pongo 2 ventanas, e igualo propiedades. Pero no es algo que use mucho. También sirve para crear asistentes.
Otra opción, y que si uso a menudo, es que me voy a la carpeta PRJ, y copio el archivo, y luego me lo llevo a la carpeta PRJ del otro proyecto. Si por ejemplo el archivo es el 0000015.ndw y lo quiero en el archivo 220 del otro proyecto, le cambio el nombre 0000220.ndw
Respondido : 25/05/2011 12:02 pm
(@alltomas)
Respuestas: 20
microjondas... últimamente te quiero más que la cervecica de los viernes, que termina siendo una gran noche... saludos talentos
Respondido : 25/05/2011 6:39 pm
Jejeje, nunca me habían dicho eso, pero como soy un fiel de la cerveza de los viernes, te lo agradezco.
Es que me has pillado en un par de preguntas que tenia yo unas cuantas de respuestas 😉 . Pero no es pa tanto, la experiencia, y muchos rifirrafes con el programa me han conducido a esto. Pero no prometo que tu siguiente cuestión sepa resolverla 😉 Cuando controle el programa de cabo a rabo me cortaré el pelo ( más de uno entenderá por donde voy,jejeje)
Respondido : 25/05/2011 7:21 pm
