Copia de proyecto con gestor de proyectos
2,230 Visitas
Bueno aviso para navegantes, por si alguien es tan torpe como yo, resulta que estoy haciendo una medicion de un proyecto que tengo dibujado, como sabeis uso dos pantallas y en una tengo la medicion y en otra allplan para ir midiendo (ya se que se pueden enlazar, pero no mido normalmente, es una excepcion por necesidades de rapidez). Bueno el caso que decido hacer una copia para poder seguir la medicion efectuada en la pantalla sin estropear el proyecto y o sorpresa, no me deja. Otra vez, tampoco, me cagon .... pruebo con otro proyecto y sin problema el muchacho se ha empeñado en que este es el unico que se copia, llevo ya una ratillo (bueno cinco minutillos) intentado, intento desde el otro puesto, nada, salgo de Allplan y entro, nada...... Siempre me da el mensaje que no puede porque el archivo se esta usando, por supuesto no estoy en el proyecto en concreto a la hora de intentar hacer la copia.
Y por fin la tecla, sere inutil, resulta que tengo la costumbre de guardar todo en el mismo directorio del proyecto, memoira, mediciones, fotos, informes, escritos, todo, todo... y sere tonto, si tengo abierta la medicion tengo a fin de cuenta abierto varios archivos que allplan interpretan que son del proyecto y no me deja hacer la copia..... si es que uno es torpe de cojones.....
Bueno, ya sabeis si alguna vez al hacer una copia con gestor os da que el archivo esta en uso, mirar todo lo que este abierto, desde un escrito a un foto, siempre que este en el directorio de allplan.
Respondido : 16/07/2005 4:24 am
(@anima)
Respuestas: 379
Gracias por el aviso, aunque nosotros tenemos dos directorios para cada proyecto.
Uno para allan, que es muy suyo y otro para el resto de cosas. Lo adoptamos cuando allplan, tenía una carpeta concreta para los proyectos y no podía cambiarse, y lo seguimos manteniendo.
Ahora ya nos hemos acostumbrado, aunque recuerdo haberme acordado de san memosketch en su momento.
Respondido : 17/07/2005 10:09 am
Anima, yo tambien lo hacia asi antes, pero desde que vi el mensaje de i-a en cuanto a copias automaticas, decidi sacar copias y la mejor copia es la que contiene todo el proyecto, imaginate lo siguiente.
Quieres una copia, pero por error se olvida sacar ese otro directorio.... pues solo llevas la copia de seguridad de allplan, pero ni mediciones, informes, memorias, fotos, escritos, mails....
A mi que pasa, dentro del directorio de allplan (aunque antres fuera con numero, me daba igual, 💡 el 0000033.prj lo ponia en la carpeta y ya sabia cual era.
Entonces creo mis directorios dentro del directorio de allplan, con la ventaja siguiente
Saco copia de seguridad de todos los datos del proyecto automaticamente a la vez que de "planos"
Si con gestor de red, hago una copia por motivo necesario ... por ejemplo Vivienda 125 lo paso a Vivienda 125REF01, se copia todo, los escritos, memorias, fotos, con lo que al final, el proyecto que se lleve a cabo lo tiene TODO, TODO y TODO y puedo tranquilamente machacar la version antigua, sin empezar a buscar si se me olvida algo...
Respondido : 17/07/2005 6:47 pm
