conjunto de layers nuevos
3,074 Visitas
(@romano)
Respuestas: 3
Hola a todos, me gustaria saber si es posible crear nuevos conjuntos de layers donde un mismo layers pueda ser repetido en dos o más conjuntos diferentes. Por ejemplo crear un conjunto llamado arquitectura, otro instalaciones, donde la layers generales como muros, pilares,carpinteria, escaleras.etc puedan estar presente en ambos conjuntos.
Muchas gracias.
Respondido : 23/02/2005 11:05 pm
Si te refieres a conjunto de layers, claro para eso estan, pero no es que las crees, sino lo que determinas es con dicho conjunto de layers que layers son visibles y cuales no.
Si te refieres a Estructura de layers, no.
Respondido : 24/02/2005 1:31 am
(@romano)
Respuestas: 3
Bueno, creo que no me he explicado bién. INtentare con un ejemplo.
En el conjunto Arquitectura tenemos todas las layers ar_,imaginar que pueda crear un conjunto instalaciones donde además de la layers co_inst, co_font etc. aparezcan las layers ar_ relativas a muros, pilares carpinterias..
Si en un archivo planta baja, por ejemplo, tengo todas las layers del proyecto en el momento que quisiera visualizar solamente las instalaciones con los muros etc., simplemente tendria que poner visible y editable el conjunto instalaciones y poner no visible los demás conjuntos. De esta manera se podria realmente solucionar el problema de activar y desactivar todas aquellas layers que no queremo ver, una por una.Un poquito parecido a lo que hacemos cuando creamos un conjunto de ploteado.
Muchas gracias por vuestra paciencia.
Respondido : 24/02/2005 4:36 am
Pues claro que se puede hacer romano, eso es lo que se llama layers favoritas es facilllll, venga vamos a por ello
Seleccion de layers/ visibles ------ arriba a la derecha (debajo de Estructura de layers) tienes leer y guardar, pues eso activa las que te interese, supongamos solo muros y carpinterias visibles, y cotas actual... lo ponemos asi, y lo guardamos pulsando el diskete como
Romano acota .lfa (archivo de layers favorita)
Liego tocas las que quiera y salte... o cambia de proyecto incluso...... entra en seleccionar layers visible, le das a leer de bibiblioteca (la carpetita) y eliges romano acota.lfa y veras como funciona....
Eso se llama ARCHIVOS DE LAYERS FAVORITAS
Respondido : 24/02/2005 5:20 am
(@romano)
Respuestas: 3
Muchas gracias, eso es lo que queria.Que maravilla..... 😀 😀
Respondido : 24/02/2005 6:28 pm
(@rugantino)
Respuestas: 88
He leido y empleado el sistema de layers favoritas..que maravilla...Pero me ocurre que cuando hago una copia de seguridad del proyecto e intento cargarla en otro Pc que no tenía esta layers favorita guardadas, no aparecen. Donde se guardan? Para poderla intercambiar como si de un macro se tratara??Tbn me pasa con los atributos y definiciones del proyecto, no se me cargan..fallo yo en algo??
Muchas gracias.
Respondido : 14/04/2005 9:03 pm
