CONEXION CON TRICALC
3,867 Visitas
(@gemito138)
Respuestas: 24
Alguien usa el modulo del tricalc de conexion, he comprado el tricalc y no me he pillado el modulo de allplan porque no se el resultado que da. Alguien lo ha probado y lo usa regularmente.
Respondido : 26/04/2006 11:59 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Yo lo tengo, la verdad es que no lo uso mucho.
Para mi forma de trabajar, tiene algun inconveniente en los datos que recupera en el transpaso de la estructura calculada de tricalc a allplan.
Informate bien para que lo necesitas.
a) llevar la geometria de allplan a tricalc (puede ser util en cosas complejas, la introducción normal en tricalc es facil y agil).
b) importar de nuevo la estructura en allplan (para mi no es muy util porque te lo coloca todo en un archivo y no te reconoce un pilar con sus propiedades, etc...).
Aunque parezca un comentario negativo, estoy encantado que se apueste por conexion entre programas. Supongo que estas cosas se depurarán; pero si lo que buscas es algo operativo analiza que esperas de el.
En cualquier caso seguro que hay mas gente en el foro que tiene esta conexion y puede aportar mas cosas que yo.
Respondido : 27/04/2006 9:48 am
(@gemito138)
Respuestas: 24
Como va el tricalc?, yo me he pasado al tricalc despues de unos años trabajando con el cype que nunca que me ha convencido del todo.
Un compañero me lo recomendo (tenia ambos) como es tu experiencia con el?
Muchas gracias.
Respondido : 28/04/2006 12:00 am
(@pascual)
Hola, coincido con 1001, en principio tal y como está planteado el modulo no parece muy util.
La geometria se puede hacer facilmente con tricalc o en todo caso, para plantas irregulares hacer lineas en allplan, 2d, para posteriormente exportar
- 1º dxf / dwg
- 2ª importar desde tricalc como modelo 3d.
Lo aconsejable en mi opinión es hacer solo con alplan las barras de una planta, p.e. cimentación, para posteriormente en tricalc levanter el modelo "alambre".
El programa funciona bastante bién, aunque hay bastantes aspectos a mejorar en cuanto a retoque de armaduras / peritaje de barras / salida de forjados a dbujo 2d, etc.
Respondido : 28/04/2006 1:27 pm
 JAZZ
(@jazz)
Respuestas: 102
Lo que he probado no me gusta, en muros no se como tendre que definirlos pero los ejes de paredes no coinciden ni los puntos de inicio ni final, con tanto cirio es muy complicado...
Intentare de nuevo, pero ... 😥 😥 😥 😥 😥
Respondido : 28/04/2006 6:21 pm
