Hola, buenas noches, he estado mirando en el librito de Novedades Allplan 2006 y he visto que se puede pasar pdf a allplan, pero no se como, sigo los pasos tras la instacion de allplan 2006 pero al darle a importar no me da la opcion de Archivo PDF y si lo arrastro me sale un icono. 😳
Benvenutti al portal.
No tienes instalado el importador de PDF porque no viene en el CD "oficial" que Nemetschek ha suministrado, supongo que dando tu numero de licencia te lo enviaran junto con como poder instalarlo 😉
pasate por este hilo ya se trato el tema hace muy poco
http://www.portallplan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2811
XimoDJ...............
Nombre sonado, cita en curso allplan 2005 de Murcia? puede ser?
siiiiii
si no me equivoco supongo que se quien eres, debes estar esperando mi e-mail pero lo perdi desde el segundo dia de acabar el curso pero si que mire si funcionaba allplan con mac por lo q me han dicho no funciona asi que no se como hacerlo tio
perdon por tardar tanto pero perdi la forma de contacto contigo.
Ximo, no he podido contactar con el servicio tecnico de nemeschek para que me pasasen eso, si te paso el PDF, me haces el favor de pasarmelo a allplan, se que es una molestia para ti, y un caprichito para mi.
Coño, como teneis el mismo avatar, parecía que esto era un monólogo jajajajajajaja
jajajaj, espera que cambioi el pillbull por un yorsay
jajaja 😉
enseguida tio
pasalo y en un momento te lo hago
mi mail es ximopitch@hotmail.com
vale hay un gran problema no me lo traspasa bien es decir me pasa una foto y solo sale bien alguna cota y texto no se pq ocurre eso.
supongo que sera porque el pdf esta en tonos grises y blancos, para confundir al personal, !!Estos alemanes!!!!! se las saben todas, muchisimas gracias de todas formas y ya sabes, cuando haga falta algo
aqui estoy
Lo que parece es que es un foto que la han acotado y despues han creado el pdf pq el me pasa las cotas y los textos y la foto me la pone como superficie de pixeles en cambio cualquier otro pdf me lo pasa perfectaemente. debe ser por eso q la foto la reconoce y lo pasa como foto nada mas, si fuese un pdf creado des de un plano pues si que se verian las lineas
ok, artista, me tocara hacerlo a mano, acurrarselo, ero por mis huevos que eso lo consigo 😆
para poder utilizar el modulo de importacion PDF debereis seguir las siguientes instrucciones:
Debeis instalar la aplicacion PDFIMPORT20061.EXE situada en la siguiente direccion FTP:
ftp://ftp2.nemetschek.es/in/PDFImport/
Una vez que esta instalacion este terminada debereis guardar el archivo siguiente llamado NemAll_NOI_PDFImport_spa.DLL
en la ruta de ALLPLAN -> c:nemallplanPRG de vuestro Equipo y ya esta solucionado.
Dentro de esta ruta FTP tambien podeis encontrar un manual en PDF.
🙁 Siento decir que dicha pagina no se abre... :grrrrrr: y necesitaba el archivo 😥
en la ruta de ALLPLAN -> c:&bkfls;nem&bkfls;allplan&bkfls;PRG de vuestro Equipo y ya esta solucionado.Dentro de esta ruta FTP tambien podeis encontrar un manual en PDF
Kittyara ^^
