Como hacer recercados...
2,515 Visitas
(@gemito138)
Respuestas: 24
Bueno pues eso como haceis los recercados, tengo unas ventanas que quieren un recercado alrededor, de unos 4 cmts de espesor, alrededor de toda la ventana (como una especie de moldura)... y aparte como hacer un zocalo? Muchas gracias.
Respondido : 19/04/2006 5:02 pm
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Hola.
El recercado lo puedes hacer, en el modulo 3D, creando una superfice rectangular, en tu caso p.e. 20x4 cm. Te pones en perspectiva lo giras 90º y lo colocas enfrente del hueco a recercar. Haces una linea 3D alrededor del hueco y con la orden Solido de traslacion creas el recercado.
Para el zócalo tienes dos opciones. Una es igual que la anterior pero en vez de una superficie rectangular, te creas tu mismo la superficie en 2D y la transformas en elemento 3D. El resto del procedimiento es igual que cuando creas el recercado.
La otra opcion en con la orden perfil de muro. Te creas el zocalo en 2D en seccion, lo guardas en el estudio y con perfil de muro cargas la seccion guardada y lo creas tal y como si fuera un muro.
Respondido : 19/04/2006 5:22 pm
(@gemito138)
Respuestas: 24
Muchas gracias. Ahora a probarlo.
Respondido : 20/04/2006 12:29 am
