como hacer barandillas??
9,456 Visitas
doa
 doa
(@doa)
Respuestas: 26
como puedo o cal es la mejor forma para hacer barandillas en 3d??
Respondido : 03/01/2006 5:19 pm
(@matilde)
Respuestas: 55
Hola doa!
Veremos a ver si te sirvo de ayuda.Te voy a explicar como las hago yo aunque soy bastante novata en esto.
Lo suyo es hacer una seccion que te guste, imagina, dos cilindros,lo guardas como simbolo y con la opcion de perfil de muro te dibujas la barandilla como si de un muro se tratase.Si estan en una escalera, puedes decirle que su plano inferior se ajuste a la escalera, con un icono que hay dentro del apartado donde se define la altura del muro.Si no pudes recurrir al modelado 3d, con paralelepipedos, que tambien queda muy bien.
Espero que te sirva.
UNsaludo
Respondido : 03/01/2006 6:25 pm
Mira ese tutorial, a ver si te sirve:
http://www.portallplan.com/index.php/tutoriales/file/47
Respondido : 03/01/2006 8:32 pm
doa
 doa
(@doa)
Respuestas: 26
gracias por responder,en principio me decanto por la opcion de yamp,pero una cuestion sobre este sistema
hay alguna forma de no tener que hacer la barandilla elemento a elemento,es decir copiar un elemento hasta formar la barandilla completa
no se puede hacer un elemnto y que lo copie a lo largo de una linea...o algo mas "automatico"
Respondido : 04/01/2006 11:21 am
(@guararire)
Respuestas: 240
que tal doa, si lo que tienes es la 2005 la cosa esta bien facil ya que te haces el perfil de la barandilla la guardas como simbolo y utilizas la opcion de perfil de muro de esta version y te realizas las barandillas de un tiron, facilisimo.
www.visionesurbanas.es
Respondido : 04/01/2006 12:27 pm
doa
 doa
(@doa)
Respuestas: 26
si pero con la opcion del perfil como simbolo y luego muro como haces esta barandilla????
porque si haces un muro con un perfil sera todo continuo y para este tipo de barandillas no vale(corregirme si me equivoco)
Respondido : 04/01/2006 2:16 pm
No te equivocas. Para esto, es mejor hacer un macro de un elemento de barandilla y después, repetirla, copiarala al lado de la inicial tantas veces como elementos quieras. De hecho, una barandilla "optimizada" se compone de tres macros: Uno, el del elemento común, dos el de la esquina exterior y tres el de la esquina interior. Et voilá!
Respondido : 04/01/2006 3:32 pm
Releyendo tu pregunta, si que es posible copiar un elemento a lo largo de la linea o spline que quieras, y esto puede hacerte una barandilla muy facilmente.
Respondido : 04/01/2006 6:53 pm
