Como genero un PDF
4,042 Visitas
 skir
(@skir)
Respuestas: 241
Disculpen gente:
Como puedo crear un pdf en el allplan 2005.
Paulo
proyecto eStudio
Respondido : 19/11/2005 8:53 am
SKIR EL MALO DE LAS GALAXIAS TE REPRESENTA, JO JO, MAS PODEMOS ENSEÑARTE DOS SISTEMAS, EMPECEMOS POR UNO
COMPRA ADOBE PDF PERO DE LOS QUE ESCRIBEN
LO INSTALAS EN TU ORDENADOR
SE TE GENERA UNA IMPRESORA PDF
Y EN VEZ DE MANDAR AL PLOTER MANDAS A ESA IMPRESORA QUE TE GENERA EL ARCHIVO PDF
OPCION GRATUITA
TE BUSCAS EN INTERNET LA IMPRESORA PDF, RECUERDO QUE HABIA ALGO ASI COMO PDF95 O ALGO ASI
LA INSTALAS Y TE GENERA UN IMPRESORA PDF
AHORA TE EXPLICARE UNA MAS DIFICIL (joder es que es sabado y ando un poco inspirado)
ENTRAS EN MODULO DE PLANO
MONTAS EL PLANO
Y LE DAS A LA TECLA (version 2005)
ELIJA USTE EL CAMINO, QUE EL TEMA CREO QUE LO TENDRAS SOLVENTADO, COMO DECIA UN AMIGO MIO, A VECES ESTA TAN CLARO QUE NOS ENCANTA DAR DOS RODEOS PARA LLEGAR
Respondido : 19/11/2005 8:33 pm
antes de la 2005 (y aun para autocad) yo uso CutePDF ( http://www.cutepdf.com/ ), gratuito.
Pero si lo q quieres es generar un archivo para trazar, sigue siendo mejor los PLT's, dan mas definicion de grosores.
Respondido : 19/11/2005 9:54 pm
marques
(@marques)
Respuestas: 238
De todas maneras, creo haber notado una diferencia de crear pdf desde el nuevo icono de la versión 2005, que de crearlo como si fueramos a imprimir.
1. El pdf creado desde el nuevo icono, aparte de crear en pdf las layers a capas, que está muy bien, ocupa mucho mas, casi el doble. Esto para visado electronico es poco válido.
2. También si quieres asignarle un perfil de trazado, con el nuevo icono no se puede. Tienes que ir a imprimir de la manera normal, asignar, luego como si fueras a imprimir y cancelar. Demasiados botones.
3. Lo único que veo bien es que crea los pdf muy rapido. De la otra manera le cuesta más.
La nueva opción para crear pdf, a mi parecer debe de ser mejorada, después de lo visto anteriormente.
Respondido : 20/11/2005 8:32 pm
(@amencar)
Respuestas: 113
Yo personalmente, prefiero utilizar la impresora virtual para hacer el pdf, ya que de esa manera puedo configurar los valores que a mi me interesa, la orden nueva de creación de pdf de la 2005 deberá ser mejorada en proximas versiones, por lo menos a mi entender, mientras tanto seguiré haciendo los pdfs como antes aunque parezca que le cuesta más al programa.
Saludos, Andrés
Respondido : 22/11/2005 4:08 am
VIVE DIOS QUE MARQUES TIENE RAZON CON SUS APRECIACIONES, SOBRE TODO EN CUANTO AL TAMAÑO DEL ARCHIVO, SEGUN PRUEBAS REALIZADA CASI EL TRIPLE Y SI BIEN LA CREACION DE LAS CAPAS ES INTERESANTE, PROBABLEMENTE DE DICHA CUESTION SE DERIVE TAMBIEN EL MAYOR TAMAÑO.
SIN EMBARGO NO ES UNA OPCION A DESECHAR COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO, EN CUANTO QUE PARTICULARMENTE TODO LO HAGO PDF ANTES DE MANDAR A PLOTTER, IMPRESORA O SIMILAR, POR LO QUE LOS BORRADORES A VECES SON UN POCO SUPLICIO, ESPERANDO A QUE EL PDF, CON PLANOS MUY CARGADOS PUES TARDA UN RATO, Y SIN EMBARGO ESTE ES MAS RAPIDO (TAMBIEN PUEDE SER QUE COMPRIMA MENOS POR ESO TAMBIEN), ASI QUE COMO HERRAMIENTA RAPIDA NO ESTA MAL.
ASI QUE ESTAMOS DE ACUERDO, DEBE MEJORAR
Respondido : 22/11/2005 10:27 am
