Como cambiar de plano de trabajo en Allplan 2006???
3,286 Visitas
(@steel)
Respuestas: 83
Necesito cambiar el plano de trabajo a un perfil para poder dibujar en 2D un arco para luego crear un cristal curvo, Qué debo hacer? Cambio la vista pero no cambio el plano de trabajo.
Respondido : 10/09/2008 12:24 pm
En Allplan el dibujo 2D sólo puede hacerse en planta, no es posible en una vista de perfil.
Para hacer lo que preguntas los pasos son:
1) Dibujo 2D en planta
2) Convertir a elemento 3D
3) Girar el elemento 3D y ponerlo de perfil.
Respondido : 10/09/2008 12:54 pm
Creo es mas facil dibujarlo en 3d como dos cinlindros con los dimensiones del cristal (diferencia entre los dos cilindros = cristal). Con cavidad quitas el cilindro interior y tienes el cristal. Ahora falta quitar los partes del cristal (cilindro) también con cavidad y ya tienes tu cristal.
Espero que es lo que necesitas. Seguro que hay otro modo pero es lo que se me ocurre en tu caso.
Edit: hehe Yamp ha sido mas rapido que yo! Algo mas facil.
Respondido : 10/09/2008 1:02 pm
(@steel)
Respuestas: 83
Entendido, muchas gracias por la información... hasta ahora es como lo hacia, igualmente pensaba que sería posible hacerlo cambiando el plano de trabajo, ahora esta claro.
Un saludo y muchas gracias
Respondido : 10/09/2008 1:11 pm
