Cómo cambiar de archivo a archivo??
7 Usuarios
4,552 Visitas
(@jaifo)
Respuestas: 5
Amigos,
Hace tiempo que uso Allplan pero al no haber hecho nunca ningún curso, seguro que arrastro errores de concepto...
Trabajo casi 100% en 3d y uso los 'archivo' a modo de capas. No uso Layers.
Cuando estoy proyectando y quiero activar un archivo que tengo como no editable no tengo más remedio que ir al icono abrir el desplegable y hacer lo que toque. Sin embargo, para layers, veo que con hacer click derecho sobre el elemento, puedo cambiar su estado mucho más fácil.
Hay algún atajo igual para archivos? Sólo me deja la opción de activar archivo con botón derecho si el objeto está en un archivo editable (en amarillo)...
Además, cada vez que entras a archivo te anula la opción deshacer!!!!!!
Gracias por vuestra ayuda.
Jaime
Respondido : 12/03/2009 1:34 pm
Pulsando el botón izquierdo entras en archivos, esto supone que guarda lo editado-dibujado en ese momento y a partir de ahí, no puedes deshacer.
Respondido : 12/03/2009 7:04 pm
ANGELACO
(@angelaco)
Respuestas: 360
Pulsando el botón izquierdo entras en archivos...
Doble click con el botón izquierdo sobre el área de dibujo, donde no haya nada (para ser exactos 😉 )... lo prefiero a buscar el icono.
Otro atajo similar al de las layers q mencionas no creo q haya.
Respondido : 12/03/2009 8:09 pm
Tu mismo estas escribiendo el primero y de los gordos, usar los archivos a modo de capas (en ingles Layers) cuando dispones de layers, pues parece como inadecuado, en todo caso cada uno trabaja como le resulta mas comodo.
Respondido : 12/03/2009 8:50 pm
hombre, es que si pretendes usar los archivos como layer, como poder lo puedes hacer, pero no aprovechas para nada el programa. Es como si alguien se compra un formula 1 y lo usa para ir a hacer la compra, pues muy bonito, pero no cumple su función.
Las opciones de igualar, las propiedades de los estilos de presentación, los conjuntos de layer para impresión, y así hasta una infinidad de cosas que las layer controlan de forma muy precisa, y qeu de la otra forma no puedes hacer.
Para hacer cosas, puedes trabajar como quieras, eso no cabe duda. Pero cuando quieres tener unos resultados, como es el caso, Allplan penaliza el salirte del tiesto. Para muchas cosas se nota su carácter germánico, y aunque puedes hacer muchas cosas como quieras, tienes que pasar por el aro en otras. Pero que cuando te hace pasar por el aro, te das cuenta que es lo mejor, y como habías estado trabajando antes sin saber eso.
Te recomendamos un reciclado en el uso y gestión de layer. Ánimo
Respondido : 13/03/2009 10:24 am
No se si trabajas con conjuntos o estructura de archivos. Me imagino con conjuntos. Puedes crear conjuntos p.e. COTAS o FONTANERIA. Dentro de estos conjuntos tienes todos los archivos que necesitas para trabajar.
Cotas: muros+cotas
Fontaneria: muros+fontaneria
Si ahora abres Archivos solo hace falta pinchar en el conjunto y te lo abre como lo has configurado la ultima vez que entraste.
De esa forma puedes manejar los archivos como layers. Pero NO es la forma de trabajar ni te lo recomendo. Lo suyo es utilizar layers y archivos.
Respondido : 13/03/2009 8:33 pm
(@cantabro)
Respuestas: 58
Te aconsejo trabajar en archivos por plantas y luego dentro de cada archivo por layers. Para ia a archivos doble click boton izquierdo raton donde no haya nada y para ir a capas doble click en boton derecho raton, tambien donde no haya nada.
Respondido : 17/03/2009 7:21 pm
Y creo que es mejor trabajar con estructura de edificio, organizas los archivos por plantas con una correspondencia mayor a como se proyecta y construye, y permite además tener abiertas varias plantas a la vez sin necesidad de tener que copiar el mismo fichero varias veces en distintos conjuntos.
Por otra parte las alturas de plantas on más automáticas y se relaciona todo con las secciones y alzados.
Respondido : 20/03/2009 12:51 am
