Colgarse el ordenador
3,364 Visitas
(@marta)
Respuestas: 145
Hola tenemos un grave problema con uno de los puestos de trabajo en la red. Los tecnicos no llegan a saber cual es el problema a quien se le puede ocurrir una brillante idea y nos lo puede solucionar.
Cuando intentas cambiar de archivo el ordenador se bloquea y hay que reiniciarlo, y dice el archivo de atributos (arch,At) asociado con este archivo de dibujo, esta corrupto o no existe. Se eliminara la asignación de elementos existentes, al archivo de atributos. No reconoce la red el ordenador y hay que volverlo a reiniciar y asi nos pasamos todo el día Nos han cambiado la tarjeta de red, tambien hemos cambiado el cable que va al swicth y este lo hamos puesto otro nuevo,hemos puesto otro ordenador. bueno esto es desesperante. Necesitamos una respuesta rápida aqui no nos vamos de vacaciones y tenemos que seguir currando. Grascias y un saludo para todos.
Respondido : 30/07/2004 2:17 pm
Hola Marta,
se me ocurre solo uno de los siguientes motivos:
Dices que trabajais en red. ¿Teneis instalado el Workgroupmanager?
En el caso de que no sea así, ese puede ser el los problemas. Allplan funciona como una base de datos, y no funciona correctamente con solo tener los archivos compartidos según el SO de Windows.
Si teneis instalado el Workgroupmanager, ¿trabajais más de una persona con derechos SYSADM dentro de Allplan?
Si es así puede que "colisioneis" en la repartición de archivos.
En caso de que todo esto no sea el motivo, te aconsejo, aunque supongo que ya lo habeis probado, a reorganizar todo el proyecto y borrar toda la información en: Herramientas de administación>reorg
Respondido : 31/07/2004 2:01 pm
Yo no puedo dar excesivos consejos pero hace dos semanitas instale mi allplan en red (dos licencias, no licencia de red) y solo tuve problemas con el dichoso SYSADM, y aparte por mi sistema de trabajo que queria aunque BLACKY me riña, que todos ejerzan de sysadm de allplan.
Costo un poco dar con la tecla, pero me sorprendi en una cosa (no digo que sea la solución) cuando estas gestionando los usuarios desde allmenu, al añadir usuario le decia usuario de red "MARGA" y cuando le asiganaba usuario de allplan "sysadm", pero fijate en minusculas, porque en mayusculas me daba problemas. En la instrucciones de instalacion viene en mayusculas, pero con mayusculas no me marchaba al cambiar a minusculas solucionado.
El resultado es que no tengo usuarios de allplan, todos son SYSADM, supongo que en un estudio de muchos puestos nunca debería hacerse asi pero aqui es como me funciona mejor a mis intereses
Respondido : 31/07/2004 5:28 pm
solo explicar una cosa al respeto de que todos sean "sysadm" en el estudio.
Allplan gestiona a parte de los proyectos, los usuarios. Estos, en instalación de red los ubica donde se le ha designado el directorio de red, ejemplo:
\REDAllplanred...
En ese lugar guardará por definición las siguientes carpetas o directorios:
\REDAllplanredNET
\REDAllplanredSTD
\REDAllplanredHLP
\REDAllplanredUSR
En la carpeta "USR" guarda todos los usuarios que hallan sido dados de alta en Allplan y dentro de sus respectivas carpetas seran guardadas todas las modificaciones específicas del usuario como:
Escritorio
asignación color-pluma
definiciones
archivos abiertos (el proyecto actual en que se está trabajando)
etc.
Si el usuario entra en Allplan como SYSADM o como usuario con derechos de SYSADM entonces estará trabajando en el directorio local de USR, ejemplo:
c:\AllplanUsrlocal
Esto por sí solo no importa, especialmente si cada usuario tiene asignado un ordenador que nunca va a cambiar.
El problema reside en lo siguiente:
Como Allplan reconoce al SYSADM como usuario único, cuando uno quiere cambiar de proyecto o/y de archivo (conjunto de archivo) le propondrá la última dirección guardada y esto puede llegar a "colisiones" que en el peor de los casos pude llegar a dañar un archivo abierto por otro usuario(SYSADM) sin posibilidad alguna de recuperarlo excepto si se ha hecho un BACKUP.
Yo personalmente no comprendo el porqué de la insistencia en que todos puedan hacer todo en cualquier momento.
Manteniéndonos en el tema de Allplan, la única diferencia en trabajar como SYSADM o como usuario "propietario" de un proyecto es que el SYSADM puede guardar y/o modificar layers,macros, listados y símbolos dentro de la carpeta ESTUDIO. Por lo demás no tiene restrincción alguna.
Si, como yo aconsejo siempre, al abrir un nuevo proyecto, se adjudican las layers al proyecto estas también podrán ser modificadas, recortadas, etc. por el usuario propietario.
Bueno ya basta de rollo. Solo quería puntualizar estas ideas, que por desgracia son demasiado poco conocidas.
Respondido : 02/08/2004 10:56 am
No te creas i-a que son tan conocidas, alguna cosas las vamos usando no sin errores graves de concepto, pero mas o menos a la forma de trabajar cada estudio. Es logico que un estudio donde trabajen varias personas trabajaran de un modo, mientras que un estudio con pocas personas trabajara de otro modo. Podiamos hacer hasta una clasificación
1.- Los lobos solitarios, es decir uniestudios, como mucho con colaboradores externos, ellos son sysadm y son todo por lo que en general se lo puede organizar como quiera.
2.- Estudios de pocas personas, y poco curro (como es mi caso) pues por ejemplo si yo estoy haciendo algo de diseño, mientras puede ser interesante que la delineante haga macros, textos variables o lo que sea, ya se que luego lo podiamos cambiar mediante el intercambio, pero no podría modificar layers, etc. Comprobamos que aun siendo propietaria del proyecto no podía cambiar layers si son de estudio (ciertamente tu apreciacion de layer por proyecto tengo que estudiarla, probablemente sería lo mas correcto)
3.- Estudios grandes con un gestor de allplan y usuarios con los permisos adecuados, de modo que cuando hace falta algo alguien se encarga de solucionar dicho tema.
La gran realidad es que nos apañamos un poco con lo que vamos aprendiendo y conformandonos, si con ello sacamos el curro para adelante.
Te recuerdo que en muchos casos tenemos distribuidores de allplan o de programas (ponganle el nombre que quiera) que no trabajan en la profesión y no conocen la problematica, aunque sabemos que no es tu caso. Te cuentan maravillas, el suyo es el mejor, pero en el fondo no conocen las necesidades del usuario y se dan muchos casos de programas en la estanteria desde su primer uso.
Asi que de momento seguire con los dos usuarios entrando con permisos de SYSADM, salvo que me abras los ojos a otra estructura que me permitiera mejorar el sistema.
Como ejemplo esta apoapo, que siguen sin trabajar en red, cosa para mi impensable, que ya pase por eso de copiar de aqui alli, de intentar mantener ordenado mientras pasaba de un ordenador a otro, de no perder nada, sin embardo a el de momento le sirve, con el tiempo pasara a red seguro.
Respondido : 02/08/2004 11:47 am
Me parece muy aceptable, tu planteamiento.
Yo por mi parte solo quería indicar el camino y los distintos problemas que puedan surgir eligiendo uno u otro camino.
Estoy completamente de acuerdo contigo que si se tiene más de un puesto de trabajo con Allplan se debería trabajar en red, pero como bien apuntas no todos somos de la misma idea y ademas muchos no conocen la envergadura (o sencillez) al trabajar de un modo nuevo y distinto que el de hasta ahora.
Respondido : 02/08/2004 12:35 pm
