carpetas estudio,privado y estandar
2,963 Visitas
 gat
(@gat)
Respuestas: 75
Hola ¡
Alguien puede explicarme que diferencia hay entre estas las carpetas estudio,privado y estandar? Supongo que no es lo mismo crear un proyecto en una que en otra.
gracias
Respondido : 29/04/2004 1:23 pm
Gustavo
(@gustavo)
Respuestas: 183
ESTUDIO: carpeta general de almacenamiento accesible a todo el estudio (usuarios de AllPlan), de ahi su nombre, es donde se almacenan la información común a todo el estudio (bibliotecas de simbolos, macros, estructura de layers, ...en definitiva, el contenedor de la información del estandard del estudio) es información importante modificable unicamente por el SYSADM.
PRIVADO: creo que en el fondo es lo mismo que la anterior pero a nivel de cada usuario de AllPlan, es decir, todas aquellas pruebas que puedas tu hacer, simbolos que te bajes de internet, estilos nuevos, nuevas estruturas de layers, etc... las guardas en tu entorno privado, solo tu puedes acceder a esa informacion.
ESTANDAR: contiene la misma tipologia de informacion que los anteriores pero es la carpeta que AllPlan te ofrece cuando se instala, creo que no puedes hacer nada con ella salvo copiar la informacion que te interese a cualquiera de los anteriores contenedores.
Bueno, creo que por ahi van los tiros
Un saludote
Gustavo
"Don´t worry,be happy!!!"
Respondido : 29/04/2004 2:35 pm
(@anonimo)
Respuestas: 214
Hola a todos
También esta la de PROYECTO, la cual se guarda en el proyecto de trabajo. Si este proyecto lo compartimos esta carpeta con datos será accesible a los compañeros que tengan acceso al proyecto.
Hasta otra
Respondido : 29/04/2004 10:26 pm
 gat
(@gat)
Respuestas: 75
gracias ¡¡¡¡ 😆
Respondido : 30/04/2004 5:21 pm
