Buenas al grupo soy nuevo
10 Respuestas
4,706 Visitas
(@qdesign)
Respuestas: 2
New Member
Estoy interesado en comprar allplan pero leyendos no se diferenciar versiones y en la pagina de nemetchek la verdad no me aclaro mucho
soy un usuario de autocad, pero me han hablado muy bien de allplan
vereis tengo dudas entre las siguientes versiones
hay allplan v17 - que lo nonbrais varias veces por aqui
despues allplan 2003 otro tanto de lo mismo
en nemetchek esta el allplan 2004
y en otra pagina que habeis enlazo , no se deciros cual sortean una licencia de allplan 2004 y otra de allplan 2004 arquitectura
y esto me ha roto
que diferencias hay entre estas versiones o donde lo puedo mirar
(yo pensaba que son versiones nuevas, pero eso de ariquitectura me ha descolocado)
gracias y un saludo al grupo llevo un par de semanas leyendos y recapitulando informacion 🙂
Respondido : 03/08/2004 11:16 pm
Ahora mismo en castellano está la 2003, esperamos la 2004 para septiembre ( que será octubre como pronto...).
Algunos hablan ( hablamos) de la 17, que era la anterior a la 2003, porque todavía no han actualizado, o porque como yo tienen las dos versiones instaladas.
En soloarquitectura han sorteado una 2004 pero supongo que la entregarán cuando salga, no ahora. Te voy a liar más :D: Han sorteado una 2004 versión 100 y una versión 500. La diferencia es el número de módulos que vienen incluidos, el programa es modular y puedes comprar distintos paquetes de módulos y luego ir ampliando. Ahora mismo creo que hay versión 100, 200, AT, 300, 500 y 700, todas de la v.2003.
En Nemetschek España http://www.nemetschek.es/ hablan de la 2003. Si has visto algo de la 2004 es porque ha salido ya hace algún tiempo en Alemania, Suiza, creo que Inglaterra, y si has mirado en la web de Nem de alguno de estos países, pués si, hablan de la 2004.
Supongo que en vez de aclararte te he confundido aún más :D. Si estás pensando en comprar el programa te aconsejo que hables con un distribuidor, que te enseñe los distintos paquetes de módulos, precios, etc.
Y bienvenido, que se me había olvidado 😆
Respondido : 03/08/2004 11:54 pm
La verdad es que casi nadie sabemos muy bien todas estas cosas. Yo personalmente no me lo se, tengo mis Allan desde la V14 y desconozco como se organizan, aunque algo he visto de versiones 100, 200, etc.
Creo que cuando salga la V2004, trataré de informarme un poco al respecto, y poner aquí en nuestro querido portal todas las variantes que sea capaz de entender... que al parecer son muchas.
Respondido : 04/08/2004 11:29 am
Hola y bienvenido
intentaré aclararte un poco tus dudas.
Como bien te ha explicado MTL Allplan está compuesto por módulos, donde el módulo 100 es el más sencillo y solo tiene el 2D (no te aconsejo este paquete a menos que vaya acompañado de una seguda licencia más completa).
Luego tienes el 200 que tiene lo de la 100 mas Modelado 3D, Foto, Color y animación.
El 300 es el básico para un estudio de arquitectura conteniendo todo lo necesario tanto en 2D como en 3D.
El módulo 500 incluye ademas de lo del 300 el módulo de presentaciones.
Y finalmente tienes el módulo 700 donde están todo los módulos para arquitectura incluyendo topografía, urbanismo, paisajismo, listados y planos raster.
Todo lo anteriormente mencionado pertenece al denominado módulo de arquitectura.
A parte existe el módulo específico para ingeniería que cuenta con parte de lo anteriormente enunciado y un módulo para generer encofrados y armaduras de barras y mallas con listado incluido.
Luego hay AllplanP que es específicamente para empresas de prefabricados. Este es un módulo muy específico y muy automatizado.
Como bien apunta MTL es aconsejable que te pongas en contacto con un distribuidor o con Nemetschek directamente para tener información más actualizada y específica.
Respondido : 04/08/2004 1:15 pm
(@qdesign)
Respuestas: 2
New Member
mmm me habeis aclarado un monton de dudas
no sabia que iba por modulos creo entonces que en un pirncipio comprare una 300 pero como decis voy a llamar a un comercial y enterarme mejor
eso si todo eso de los modulos iran igual para todas las versiones
quiero decir una allplan v17 700 sera una allplan 2004 700, con las respectivas actualizaciones de lo que es el programa
vamos a ver si me explico mejor la diferencia entre versiones 17, 2003 y 2004 solo afecta a lo que es el programa en si no?
aparte de los modulos que se compren y tal
pues esperare a la version 2004 entonces porque si esta al salir, o se puede comprar una version 2003 y actualizarla a 2004?
si es asi lo que os he entendido
saludos y gracias por contestar tan rapido
Respondido : 04/08/2004 6:18 pm
Te cuento, si compras ahora una 2003, tendrás tres meses de mantenimiento gratis, lo que incluye la actualización a la versión 2004, o sea, empiezas a usar la 2003 y cuando salga la 2004 la tienes gratis.
Cuanto a las versiones, dices lo correcto: Un Allplan 17 300 equivale a un Allplan 2003 300 y a un Allplan 2004 300, aunque yo creo que no se use més esta nomenclatura en Nemetschek España, creo que ahora el Allplan 300 se llama Arquitectura.
Respondido : 04/08/2004 10:05 pm
Bienvenido y un saludo.
Tambien decirte que aqui las actualizacines no van como en el autocad. Que si tienes la V14 y actualizas a la v2000 por ejemplo sigues teniendo las dos versiones. En allplan si tinenes la v17 y la actualizas a la v2003 la ejecuta sobre la v17 y esta la pierdes y empiezas a funcionar tan solo con la nueva version (V2003).
Espero no haberte liado.
Respondido : 05/08/2004 2:08 pm
Eso no es así, le puedes indicar al instalar la v2003 que se instale en otra carpeta, y tienes las dos versiones funcionando. Yo lo tengo así sin problema, y sé de más usuarios que también lo tienen con las dos versiones funcionando.
Respondido : 05/08/2004 2:17 pm
Gracias MTL por la aclaracion.
Respondido : 05/08/2004 2:28 pm
De nada, serrano. En realidad no solo se puede, sino que es recomendable no desinstalar la anterior cada vez que instalas una versión nueva, por si acaso la nueva no te acaba de funcionar del todo bien. Y no solo es recomendable; la v2003 tardó un tiempo en tener conexión con los programas de mediciones, así que si utilizas allplan para las mediciones necesitabas tener instalada la 17.
Respondido : 05/08/2004 2:45 pm
