Ayuda para plantear este Proyecto
4,140 Visitas
(@thermo)
Respuestas: 9
Hola amigos....se me plantea una cuestión-como siempre por ser novato- que seguro vosotros me podéis resolver:
Hasta ahora, el Proyecto constaba de un edificio con sus respectivas plantas, cada una con su altura libre, ect..
Incluso el último trabajo consistió en dos edificios unidos en junta de dilatación pero a distinta cota. Asunto que resolví creando ficheros distintos para niveles distintos...¡No ha quedao mal...
El asunto ahora es diferente:
- Varios sotanos cada uno a su cota....No problem
- Planta Baja con 3 niveles distintos: +0.80 +1.20 +1.80
- Resto de Plantas cada una a su cota....No problem
¿Cómo planteo el proyectito para no marearme?
....Estoy esperando vuestras respondiduras.....
Respondido : 11/03/2008 8:04 pm
(@josemi)
Respuestas: 422
Hola THERMO, te diré como lo planteo yo:
Siempre hago archivos distintos para cada nivel, haciendo coincidir el plano estandar inferior con el nivel de acabado de la planta y el superior, normalmente, con el de acabado de la planta superior.
Pero, si como en tu caso creo, se plantea una zona con diferentes niveles, escojo el nivel de acabado inferior para la altura del plano estandar inferior y relaciono el resto de niveles de la planta a este plano, siempre y cuando se tenga la seguridad de que esos niveles no van a cambiar, porque sino, la posibilidad de que se líe el cotarro es grande y es mejor hacer archivos diferentes por nivel.
José Miguel
José Miguel
Respondido : 11/03/2008 8:29 pm
 arse
(@arse)
Respuestas: 235
Lo que podrías hacer es dentro del Archivo Planta Baja definir diferentes Planos de Libre definición en cada zona que tenga nivel diferente. Así podrás utilizar cualquier Elemento Constructivo de la Planta en todos los niveles ya que automaticamente se irán adaptando a los diferentes niveles de cada plano de libre definición.
Suena complejo pero realmente es muy sencillo. En cada Archivo de Allplan hay un plano Standar donde podemos definir un plano inferior y otro superior y las cotas de nuestros elementos constructivos las referenciamos a estos dos planos.
Insertar en cada nivel diferente un Plano de libre definición, significa que en esa zona donde tu defines ese plano Allplan sustituye el Plano Standard por nuestro nuevo plano, y puedo seguir trabajando de la misma forma que llevaba trabajando hasta ahora.
No hay limite de planos de libre definición por Archivo, tu puedes definir todos los que quieras.
Espero que te sirva!
MAXON Country Manager Spain
Respondido : 11/03/2008 10:06 pm
(@josemi)
Respuestas: 422
Me parece una manífica forma de comenzar con los curso Avanzados
¿que tal por aquí mismo??
José Miguel
José Miguel
Respondido : 12/03/2008 12:52 am
Yo uso un solo plano estandar y referencio a dicho plano los elementos constructivos (muros, pilares, etc...) dando cotas referenciadas al plano inferior, no tiene mayor problema.
El plano de libre definición te permite como dice Arse, trabajar sin preocuparte mucho de estos niveles, pero a mi no me suelen gustar mucho, porque desgraciadamente a veces borro por error dicho plano y queda todo fastidiado 😥 , asi que prefiero mi sistema.
Respondido : 12/03/2008 10:06 am
(@thermo)
Respuestas: 9
Antes de nada -como siempre- os agradezco vuestras respuestas.
Siempre alucino con la magnífica gente de este foro.
Estuve dándole vueltas al tema y creo que voy a usar un archivo distinto para cada nivel de planta baja. Esto tiene una ventaja: Como dicen que la creación implica siempre modificación, os aseguro que en breve tiempo es posible que esos distintos niveles de la planta baja se modifiquen y siempre será más fácil si lo planteo de esa forma.
Muchas gracias gente "apañá".
Respondido : 12/03/2008 10:18 am
