asignacion de materiales
2,720 Visitas
 nena
(@nena)
Respuestas: 95
Hola,
El caso es que tengo un proyecto al que voy a tener que empezar a asignarle materiales y me pregunta es: para asignar materiales, ¿es mejor hacerlo con allplan o con otro programa?, si es con otro programa, ¿cual me aconsejais?, si es con Allplan, ¿solo se puede hacer con locales? gracias.
Respondido : 12/09/2005 9:06 pm
Si te refieres a asignarle materiales, como texturas, para hacer una imagen final (me imagino que te refieres a esto), con Allplan tienes dos caminos, uno rápido y cómodo y otro no tanto.
El rápido y cómodo, es, si trabajas con la "asociación color/pluma" desactivada, es dibujar todos los elementos que van a llevar un determinado material/textura en el mismo color. Osea, que vamos a diferenciar materiales simplemente porque tienen distinto y color, y luego en el módulo presentaciones, vamos a asignar textura a cada color. Lo bueno de este sistema es que lo vas haciendo así desde el primer momento.
Si por el contrario, no puedes definir o diferenciar cada material por un color distinto, tendrás que asignarle material individualmente a cada objeto o grupo de objetos, osea, que tendrás que utilizar la otra opción "asignar material a superficies" de tal manera que escoges un material, y esoges que superficies usan ese material.
Yo personalmente no he llegado a probar este segundo método en profundidad, puesto que cuando yo hacía los renders con allplan no se podía hacer de esta manera, y me apañaba francamante bien con el primer sistema (pese a que sólo disponía de 32 colores).
Respondido : 12/09/2005 9:45 pm
Materiales? Aclaro algo. Material en Allplan se refiere a una partida presupostaria. En el sentido de Textura, en Allplan hablamos de superficies. Supondré que lo que quieres es asignar superficies a tus elementos. Depende muchisimo de lo que quieres conseguir. Si tu objetivo final es un render fotorrealista, pues no te aconsejo Allplan, sino, por ejemplo, Cinema. Si tu objetivo es más como una ayuda al diseño, desde Allplan mismo.
En Allplan, los locales, superficies laterales, techos y suelos son una gran ayuda, pero, si pinchas, en la ventana de animación el botón derecho sobre cualquier elemento puedes asignarle un material a este elemento o a todos los elementos que sean del mismo color. De ahi lo bueno que es ser organizado en este programa.
Saludos, nena
Respondido : 12/09/2005 9:46 pm
jeje, hola pablo. juntitos, he?
jajaja
Respondido : 12/09/2005 9:47 pm
