Asignacion de macros
10 Respuestas
5,430 Visitas
(@diablotin)
Respuestas: 18
❓ ❓ Tengo toda la estructura del edificio contruida...Ahora quiero ir dando texturas y colores a los diferentes elementos, muros, puertas, ventanas...El problema que tengo es que no puedo, mejor dicho, no se asignar un macro a una ventana o puerta, en las opciones de las propiedades del elemento pulso la casilla macro, se abre otra ventana con directorios pero no me muestra ninguna figura (macro) para poder seleccionar.... A ver si alguien me puede orientar, gracias....... 😥
A eso de pasar juntos días radiantes, días felices y días tristes, días de soledad y días de compañia. A eso no le llames rutina, llamale experiencia....
Respondido : 29/04/2003 12:05 pm
No se si te he entendido bien....tienes toda la estructura del edificio y ¿todabia no has puesto ningun macro de ventana? ¿y en cambio sí tienes los vanos de ventana hechos? ¿y estás intentando insertarlos con boton 3 encima del vano? 😯
o estas intentando darle un material al vano con botón 3?
Respondido : 29/04/2003 1:06 pm
Hola diablotin
(Una curiosidad. Diablotin es un diablo pequeñin?) 🙂
Vamos a ver si te puedo ayudar.
Doy por supuesto que has hecho muros y en estos muros, has insertado puertas y ventanas y en este proceso no has insertado macros en estos vanos.
Para hacerlo, con el botón derecho del ratón, seleccionas el vano en cuestión y vas a los parámetros específicos de este vano en particular y ahi le seleccionas en Macro, la carpintería que quieras insertar. Así de sencillo
PD: Probablemente estarás buscando estos macros en estudio o asi si no los encuentras. Están en el directorio Estándar, los que vienen "de serie"
Respondido : 29/04/2003 1:57 pm
(@diablotin)
Respuestas: 18
Tengo los vanos echos...Haciendo pruebas, con el modelador de macros he conseguigo poner el marco y vidrio de las ventanas, pero está limitado a las opciones, formas de marcos y colores que el te da.
No se a que te refieres con boton 3???
Respondido : 29/04/2003 2:02 pm
Diablotín :
Supongo que Blacky se refiere al botón derecho del ratón cuando dice el botón 3.
Respondido : 29/04/2003 2:55 pm
Justamente. Aun que no he sido yo quien mencionó lo del botón 3 (me suelo referir al botón derecho), así es:
Respondido : 29/04/2003 3:36 pm
(@diablotin)
Respuestas: 18
...tengo la ventana...pulso boton 3 y de todas las opciones posibles supongo que será "insertar macro en vano". Cuando le pico con el cursor me aparece el texto "seleccione macro"... de aquí no paso... 😕
Respondido : 29/04/2003 4:06 pm
diablotin, me repito. Le mi mensaje anterior. NO lo estás leyendo. Digo, parámetros específicos, NO insertar macro en vano.
Aun así, seleccionando la opción Insertar macro en vano, si pulsas en la barra dinámica, la opción Macro Allplan te enseñará el catálogo de macros y ahi podrás elegir uno e insertar un macro en el vano que elijas.
Respondido : 29/04/2003 4:36 pm
Si no te funciona lo que te dice Jorge, puede ser que no tengas instaladas las macros del programa. Mira, en la ventana con directorios que comentas, en el directorio "EstandarMacro u objetoPuertas y VentanasA4 simétricas" (por ejemplo). En la parte derecha te tendrían que salir varias ventanas, en planta, alzado, ortogonal, o como sea, pero tendrían que salir. Si no aparecen, creo que tendrás que reinstalar el programa, entrando en modo personalizado, y eligiendo solo las opciones de ejemplos, bibliotecas, etc. (no recuerdo como se llaman exactamente).
Respondido : 29/04/2003 8:00 pm
como bien dice MTL tienes que mirar si efectivamente tienes cargados los macros en el directorio Estándar.
Para ello vé a "catálogo de macros":
Te aparecerá una ventana. En la parte izquierda tienes entre otras carpetas la de Estándar y si la abres debes de tener algo parecido a la siguiente imagen:
si no tienes cargados los macros no te preocupes. Inserta el CD de Allplan y en la opción de instalación opta por instalación individual.
Te aparecerá una lista de las cosas que puedes instalar y deja activado solo la casilla de "macros" sigue las instrucciones y todo debería estar resuelto.
Respondido : 29/04/2003 10:38 pm
