asignacion de elemento a layer
3,269 Visitas
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Hola a todos:
Ocurre que hay elementos de arquitectura que cuando los inserto, no van a su correspondiente layer. Por ejemplo, pongo un muro y me lo pone en la layer estandar. Me gustaria que siempre que haga un muro, vaya a su layer correspondiente sin que le diga yo nada.
Respondido : 26/06/2006 7:04 pm
ximodj
(@ximodj)
no se si es la forma correcta pero a mi me funciona (si alguien sabe la forma correcta que la diga q pa eso pregunta marques)
1º selecciona la orden muro
2º entra en el menu del muro
3º selecciona la layer que quieras en la pestaña prop de formato (si tienes varias capas de muro selecciona la casilla layer para que sea la misma capa para todos)
4º acepta y dibuja el muro
apartir de ahora todos los muros iran en la capa q le elegiste compruebalo con el lapiz si no te lo crees jeje
Respondido : 26/06/2006 8:17 pm
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Si, eso esta claro, pero creo que habia una opción (no lo tengo muy claro) para hacer tal cosa.
Respondido : 26/06/2006 8:57 pm
ximodj
(@ximodj)
PUES SI ALGUIEN TE DICE LA OPCION ME LA DICES A MI TAMBIEN 😛 😀
Respondido : 26/06/2006 8:58 pm
Depende de la version en la que estamos hablando, porque como siempre los cambios que sufren de una a otra hace que cambien las cosas, si hablamos de muros, en la version 2005 tiene que ser a traves de la ventana de muros, SOLO Y EXCLUSIVAMENTE, es decir paso atras, puesto que supongamos que tu hacias un muro de 0,10 para tabiques en la layer TABIQUERIA, pero ese mismo muro en un momento dado te servia para trazar la instalacion de saneamiento de diametro Ø10 (es por poner un ejemplo), pues ahora necesitas dos tipos de muros para que este segundo se marche a la layer instalaciones.
Ahora hablemos de otro elemento constructivo, tipo PILAR, quieres que se te dibuje en tu layer MIPILAR, pues tienes que seleccionar dicha layer como actual el proximo siempre se pintara en la misma, si usas el pilar para varias cosas, pues puedes asignar a la funcion activa determinadas layers, arriba a la hora de seleccionar te salen las activadas a la funcion.
No se si queda claro, pero lo unico es que te dirigen a asistentes, pero joder es que no da tiempo con tanto cambio y para colmo muchos asistentes en mi caso tambien se han estropeado por usar fuente futura.
Respondido : 26/06/2006 9:11 pm
