archivos y layers
26 Respuestas
11.7 K Visitas
 gat
(@gat)
Respuestas: 75
Yamp, sigo teniendo una duda.
Si dejo marcado "selección automática de layers al elegir menú" supongo que cada cosa que dibuje ira a su capa pero si yo quiero cambiar esas capas donde esta exactamente el sitio donde defino que esos elementos vayan a las capas que yo quiera por defecto? Porque al entrar en la ventana de muros (por ejemplo) puedo modificar todos los parametros que quiera, pero en ningun sitio he visto que cada vez que seleccione muro y lo dibuje este se guarde en una u otra capa que yo quiera.
gracias por tu respuesta
Respondido : 22/04/2004 12:16 am
Cuando dibujas algo ésto siempre es en la "capa" o "archivo" de trabajo.
Es dentro de esa capa de trabajo que luego se inserta en la "layer" correpondiente.
Por ejemplo: Si en la capa muros dibujo una línea, esta línea quedará asignada automáticamente a la layer "líneas", aunque estés en la capa muros.
Adjunto una imagen explicativa:
Respondido : 22/04/2004 12:26 am
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Hola a todos, todos.
Czruano,
que entiendes por proyecto pequeño y proyecto grande?
gracias
JRE
Respondido : 22/04/2004 11:50 am
 gat
(@gat)
Respuestas: 75
OK ¡
Esta muy claro en el grafico que me envias.
Pero entonces debe haber un montonazo de layers (supongo) ya que hay muchisimas entidades diferentes.
Gracias por ese "peasssso de grafico" tan aclarativo. 😀
Respondido : 22/04/2004 11:55 am
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Hola, contestando a JRE, por proyecto pequeño entiendo un edificio de 40 viviendas, por grande una urbanizacion de 104 vv. que estamos haciendo, donde varios archivos miden 3 o 4 Mb, y la carpeta prj del proyecto esta sobre los 5 Gb.
Carlos
Carlos
Respondido : 23/04/2004 1:04 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Gracias Czruano,
Segun esta classificación los nuestros són enanos.
Segun decias mas arriba usais, tanto en grandes como en pequeños la misma cantidad de layers, mientras que lo que variais son la cantidad de archivos segun en funcion del tamaño, a mas grande mas archivos.
Teneis tantas layers como cosas dibujadas?
(Para los muebles Archivo Mobiliario y sus layers mobliario, textos, cotas...; para la cocina archivo Cocina y layers cocina, textos...; para muros el archivo de Muros con layers de locales, muros int, muros ext, pilares...)
Por cierto, trabajas en red?
JRE
Respondido : 23/04/2004 1:19 pm
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Exactamente, cuanto mas grande mas archivos, si se estropea algun archivo, que puede pasar, cuanto mas fragmentado este menos pierdes, eso requiere de una estructura y una organizacion al dedillo.
Si trabajamos en red.
Carlos
Carlos
Respondido : 23/04/2004 1:27 pm
 JRE
(@jre)
Respuestas: 111
Czruano
con respecto a los archivos. Nos hemos montado una estructura de archivos en que clasificamos las plantas de 100 en 100
  • muros PB 100, mobiliario 102...
    muros p1 200, mobiliario 202...
    muros p2 300, mobiliario 303...
  • Esto hace que malvaratemos archivos per que al final muchos no se usan,
    Usais un sistema similar de organización o usais otro sistema de classificación?
    JRE
    Respondido : 23/04/2004 1:40 pm
    czruano
    (@czruano)
    Respuestas: 269
    Usamos un sistema similar, utilizar este sistema ayuda tambien a acordarse mas rapidamente cuando insertas una capa en un plano, no tener que ir al conjunto pl. segunda, por ejemplo, porque te acuerdas de la capa.
    Por cierto que que significa "malvaratemos".
    Carlos
    Carlos
    Respondido : 23/04/2004 2:02 pm
     JRE
    (@jre)
    Respuestas: 111
    Tenemos una estructura muy grando para muy poco.
    Por ejemplo:
    en el archivo 140 tenemos Agua, 141 esquema agua i en la 145 electricidad.
    la 142, 143 i 144 quedan libres, i al final no se usan nunca. O bien, se colocan xorradas, algunas importantes, que luego nadie sabe encontrar.
    si colocamos Electricidad 142 es dificil recordar este numero cuandos vas muy deprisa.
    de aqui que creo que en el despacho estamos malvaratando archivos.
    Por otro lado, por planta no se necessitan 100 archivos, con unos 30 hay suficiente, pero organir los conjuntos de plantas de 50 en 50 no lo veo muy proactico para recordar los numeros de archivo.
  • 100 PB, 101 mobiliaro...
    150 P1, 151 mobiliario...
    200 P2, 201 mobiliario...
  • Tengo muchas dudas respecto a los archivos, sobretodo acostumbrado a trabajar en Autocad, este apartada lo veo rigido, sobretodo cuando se han de hacer modificaciones, La modificación de la planta Baja, donde la pongo. En el archivo 1000? Abro nuevo proyecto?
    JRE
    Respondido : 23/04/2004 2:38 pm
    czruano
    (@czruano)
    Respuestas: 269
    Si por ejemplo la planta baja es el archivo 200 la modificacion de la planta baja puede ser el 260, o copias en un cd el proyecto en ese punto y sigues trabajando en el archivo 200.
    Y no es mas rigido que Autocad es mucho mas versatil, aqui tienes los conjuntos, lo de los numeros de capas correlativos es util pero no imprescindible.
    Carlos
    Carlos
    Respondido : 23/04/2004 2:46 pm
    Página 2 / 2
