Allplan y Windows 8.1..
6,649 Visitas
(@atributosdemuro)
Respuestas: 108
Buenos dias,
queria preguntaros si alguno de vosotros esta trabajando con alguna version de allplan bajo la actualizacion 8.1 de windows 8.
Yo no consigo instalarla, me dice que el sistema operativo no es compatible.
A alguno le funciona? que hicisteis en su caso??
Respondido : 18/12/2014 2:26 pm
Yo he instalado la última versión de Allplan en win 8.1 sin ningún contratiempo, pero desconozco si habrá problemas con versiones anteriores.
En todo caso, siempre puedes hacer trampa, y ejecutar el archivo de instalación en modo de compatibilidad con versiones anteriores. Si por ejemplo te funcionaba en Windows XP, le das al ejecutable con el botón derecho del ratón y escoges "solucionar problemas de compatibilidad" (o similar, que estoy en un w7) y escoges XP. De esa manera probablemente triunfes.
Una vez instalado, probablemente funcione tal cual, y si no lo hace, pues de nuevo el ejecutable del programa a buscar la compatibilidad...
Respondido : 18/12/2014 9:40 pm
Tengo las versiones 2014 y 2015 en dos ordenadores. Se instalaron con Windows 8, que luego se actualizó a 8.1. Y sin problemas.
Respondido : 19/12/2014 3:29 pm
(@atributosdemuro)
Respuestas: 108
Gracias por las respuestas, puede que el problema sea que se trata de la version 2013..a ver que puedo hacer..
Un saludo!
Respondido : 19/12/2014 4:49 pm
Yo tengo instalada mi obsoleta versión 2009 sobre Windows 8.1, no funciona del todo bien, hay cosas que ahora ya no hace, pero puedo trabajar con limitaciones y cuelgues, cosa normal si tenemos en cuenta que esta pensado para un Windows más antiguo.
Respondido : 21/12/2014 12:43 pm
(@curro45)
Respuestas: 1
New Member
Buenas a todos,
Soy nuevo en este foro y tengo exactamente el mismo problema, voy a intentar hacer lo que ha explicado pperezu. ¿conseguiste arreglarlo atributosdemuro? ¿qué hiciste?
Ya os contaré cuando lo consiga porque de momento no hay manera.
Muchas gracias!!
Respondido : 02/02/2015 2:31 pm
 arse
(@arse)
Respuestas: 235
Yo tengo Allplan 2015 en Windows 8 instalado y me funciona perfectamente, ademas me da la impresión que funciona muy rápido...
MAXON Country Manager Spain
Respondido : 03/02/2015 2:03 pm
