ADministrador estilos de superficies
13 Respuestas
6,657 Visitas
(@luismanuellv)
Respuestas: 6
Buenos días
Soy un recien llegado a ALLPLAN y me estoy volviendo loco con el asunto de que las lineas puedan verse a distinto grosor dependiendo de la escala.
Concretamente en el estudio trabajamos en estilos de lineas 50-100-500-1000 (AUTOCAD) y aproximadamente con 10 tipos de grosores distintos que varian dependiendo de la escala que los queramos elejimos uno u otro estilo en AUTOCAD.
El problema empieza cuanco intento configurar en cuadrito este de administrador estilos de superficies, de superficie y tipos de dibujo.
Creo uno nuevo pero solo aparencen 8 lieneas configurables ademas si elijes un tipo de linea ya esta con el grosor que le asignas anteriormente y no puedo cambiarlo.
Creo que el problema es que todavia pienso en Autocad pero podriais orientarme un pelo de como configuro esto.
Gracias de antemano.
luismanuellv
Respondido : 02/12/2005 4:03 pm
eres sysadm?
Respondido : 02/12/2005 4:55 pm
(@luismanuellv)
Respuestas: 6
efectivamente
luismanuellv
Respondido : 02/12/2005 7:02 pm
Perdona, quiero ayudarte, pero, la verdad es que no entiendo tu problema. Al crear un nuevo tipo de estilo de superficie o de lines, el programa te permite perfectamente configurar todo lo que quieras, dependiendo de la escala O del tipo de dibujo.
Puedes contarme con un poco más de detalle donde te lias o Allplan te lia a ti?
Respondido : 02/12/2005 11:30 pm
BIENVENIDO GRUMETILLO LUISMANUELLV, QUEDA USTED ASIGNADO AL BALDEO DE LA CUBIERTA DE MOMENTO, Y EN SU RATO LIBRE EL CASTIGO MAS HORRIBLE DE TODOS LOS QUE DAMOS EN ESTE BARCO PIRATA, 100 LATIGAZOS? NO HOMBRE, NO, ESTUDIAR ALLPLAN.
ES DIFICIL, MUY DIFICIL EXPLICAR EN UN POST EL ESTILO DE LINEA, SUS VIRTUDES (MUCHAS) Y DEFECTOS puede que alguno, EN PRINCIPIO TODO SON VENTAJAS, PERO NECESITAR MANEJAR MUCHOS CONCEPTOS DE GOLPE, ESPERO QUE LOS MANEJES, PORQUE NO SE COMO ACABARA ESTE POST, PERO PUEDE SER UN LADRILLAZO QUE NO ENTIENDAS NADA.
PARTO DE QUE ERES UNA PERSONA INTELIGENTE SOLO CONTAMINADO POR EL LADO OSCURO DE LA FUERZA (AUTOCAD),
ALLPLAN DISPONE DE 15 PLUMAS (GROSORES) Y 15 TIPOS DE TRAZOS, MAS QUE SUFICIENTE Y SOBRADO PARA PODER REPRESENTAR LO QUE DESEES
PLUMAS (GROSORES) YO USO 0.07, 0.10, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7 ES DECIR SIETE EN TOTAL
TRAZO PUES UNOS CUATRO O CINCO, CONTINUA, RAYITAS, PUNTO Y RAYA, RAYITAS_2 NO SE EXACTAMENTE.
COLORES HAY 256 DISPONIBLES QUE A LA HORA DE LA VERDAD SON MENOS PORQUE TU PLOTTER NO DISTINGUIRA TODOS LOS MATICES EN LINEA, PERO BUENO, SUPONGAMOS UN PLANO EN BLANCO Y NEGRO PARA NO COMPLICAR MAS.
EL ESTILO DE LINEA QUE ES PRIMORDIAL PERMITE QUE NO TE CANSES DE DIBUJAR O TENGAS QUE VARIAR LA PLUMA SI DIBUJAS A ESCALA 1:50 O 1:200, YA NO SE COMO VA AUTOCAD, PERO RECUERDO ESTO DIBUJABAS PARA 1:50 Y SI QUERIAS A 1:100 TENIAS QUE MODIFICAR PLUMAS Y COSAS DE ESO, AQUI NO SE HACE NADA DE ESO SI LO HACES BIEN, CLARO, INTENTARE EXPLICARTE EL DE POR ESCALA, EL OTRO AUN NO LO TENGO IMPLANTADO.
EL ESTILO DE LINEA VA LIGADO A LAYER NO SE PUEDE USAR SI NO SE USAN LAYERS (creo) ENTONCES VAMOS CREAR UNA LAYER QUE SE LLAME alb-1, DONDE REPRESENTAREMOS LOS TABIQUES, MUROS, VAMOS LA ALBAÑILERIA DE LA OBRA, QUE NORMALMENTE REPRESENTAMOS EN MISMO GROSOR, TIPO DE LINEA, ETC EN NUESTROS PLANOS, DOY POR SUPUESTO QUE SABES CREARLA, Y UNA VEZ QUE LA CREASTE TE VAS A ATRIBUTOS DE LAYER SELECCIONAS ESA LAYER QUE TENDRA UNA PLUMA, TRAZO Y COLOR, QUE NOSOTROS NO USAREMOS, PORQUE LE VAMOS A DECIR QUE USER asignar, usar estilo de lineas Y AQUI MISMO PODEMOS ADMINISTRAR EL TIPO DE LINEA, PONDRE MIS VALORES ELEGIDOS, TE RECUERDO QUE TE EXPLICO SOLO POR ESCALAS DE REFERENCIA
TE RECOMIENDO SI TRABAJAS POR ESCALA IDENTIFIQUES LOS ELEMENTOS QUE SE DIBUJAN IGUAL Y PONGAS NOMBRES "ESTANDAR" A LAS COSAS, PORQUE PONER LINEA MURO, LINEA TABIQUE, LINEA BLOQUE SI LO DIBUJAS CON IGUALES GROSORES NO TIENE SENTIDO, PERO ESO TU MISMO ESTA LA LLAMAMOS LUISMANUELLV
SABEMOS DE QUE GROSOR Y TIPO DE LINEA SE DIBUJAR DEPENDIENDO DE LA ESCALA DEL PLANO, AHORA LO QUE HACEMOS DECIMOS QUE UNA LAYER USE ESE ESTILO DE LINEA
YA LO TENEMOS ASIGNADO A LA LAYER SOLO NOS QUEDA UNA COSITA ES DECIR A NUESTRA LAYER QUE CREAMOS QUE USE SIEMPRE ESTE ESTILO DE LINEA
HAY MUCHAS MAS OPCIONES A BARAJAR, PERO UNA VEZ SEGUIDOS ESTOS PASOS INTENTA DIBUJAR ALGO EN LA PANTALLA EN ESTA LAYER, Y PON GROSOR EN PANTALLA, LUEGO JUEGA CON LAS ESCALAS Y VERAS LO QUE PASA SE ADAPTARA A LO DEFINIDO EN EL ESTILO DE LINEA, Y ESTO PASARA EN TU PLANO SI HACES LA ALBAÑILERIA EN SU LAYER CORRECTA, ACABAS DE CREAR TU ESTILO DE LINEA, SOLO QUE ESTA SE ADAPTA A LA ESCALA DEL PLANO, SIN TENER QUE CAMBIAR ABSOLUTAMENTE NADA. POR SUPUESTO ESTE ESTILO DE LINEA LO PUEDES ASIGNAR A TANTAS LAYERS COMO QUIERAS, POR EJEMPLO SI DIBUJAS TABIQUERIA POR UN LADO Y CERRAMIENTOS POR OTRO .... Y LAS VALLAS DE LA PARCELA? TE SERVIRÍA....... ES SOLO PENSAR EN TUS GROSORES Y TU FORMA DE REPRESENTAR, IR HACIENDO CONFORME TE CONVENGA Y TENIENDO ORDEN, NUNCA TENDRAS QUE CAMBIAR NADA DE TU MODELO POR CULPA DE UNA ESCALA.
A MODO DE EJEMPLO MIRA AQUI UNA DE MIS INICIALES ESTRUCTURAS DE LAYERS Y ASIGNACION DE LINEAS, CON EL TIEMPO EVOLUCIONARAS, TAMPOCO TE OBSESIONES EN CONSEGUIR ESTO DE UN GOLPE, QUE NO ES FACIL Y EL MISMO TRABAJO TE IRA AYUDANDO A HACERTE TU MODO DE CURRAR
ESO SI POR TIPO DE REPRESENTACION YA TE TOCA CURRARTELO A TI, AQUI SOLO TIENES UNA PEQUEÑA INTRODUCCION QUE TE EXPLICA ALGO UTILISIMO PARA NUESTROS PLANOS, TENER EL PLANO A 1:50 Y A 1:200 CONTROLADO EL GROSOR DE LAS LINEAS SIN TENER QUE HACER NADA MAS QUE CAMBIAR LA ESCALA, PORQUE ALLPLAN YA LO GESTIONA POR TI QUE LO PENSASTE UNA VEZ CORRECTAMENTE
ALA PIRATILLAS, ME MARCHO A TOMAR UN CAFE Y UNA COPA DE RON, QUE SON LAS 7:30 DE LA MAÑANA, Y DENTRO DE NADA HAY QUE ZARPAR A ABORDAR ALGUN NAVIO.
Respondido : 03/12/2005 8:46 am
No se puede explicar mejor, caro barbas. Yo suponía que nuestro amigo luismauellv había tenido problemas en que su Allplan no le dejaba hacer esto que tan brillantemente has expuesto aqui arriba.
Que buenos vientos te lleven.
Respondido : 03/12/2005 11:25 am
(@luismanuellv)
Respuestas: 6
BLACKBEARD muchisismas gracias.
Lamentablemante (lo digo porque estaria mejor estar de puente) no lo puedo probar hasta el lunes que vuelva al estudio . Creo que con esto y mi pc por delante ya sabre manejarme perfectamente claro lo que yo no habia pensado era en el asunto de asignarle a cada layer un estilo de lineas.
mUchas gracias sEñores
Supongo que estaremos por aki dando mas la lata que otra cosa de aki en adelante.
Si no nos fallan las fuerzas pronto estaremos subiendo trabajos para que nos saqueis los colores jajajaja.
Salu2¡¡¡
luismanuellv
Respondido : 03/12/2005 12:35 pm
JO, JO A BALDEAR LA CUBIERTA GRUMETE...
ESE BALDE.....
DALE AL JABON ....
ME ALEGRO QUE TE SIRVA DE ALGO
Respondido : 03/12/2005 1:45 pm
trapilla
(@trapilla)
Respuestas: 4
Hola, soy compañera de Luismanuellv, os vamos a dar un poquito la lata. espero q tengais un poquito de paciencia.
Bueno al lio, ya nos ha quedado claro lo de las lineas, muchissimas gracias.
Partiendo de la base que estamos vendidisimos a la competencia (autocad), pregunto, Esto de los estilos de lineas y demás, es aplicable a los elementos como muros, forjados, puertas, ventanas, etc?
Gracias de antemano y Un Besin.
Respondido : 05/12/2005 11:02 am
SI PROMETO MAS EXTENSA RESPUESTA
Respondido : 05/12/2005 11:33 am
Y LO PROMETIDO ES DEUDA.....
COMO APLICAR EL ESTILO DE LINEA A UN MURO, POR EJEMPLO, PUES EL PROBLEMA ESTA EN QUE EL MURO TIENE SU MODO DE GESTIONARSE INTERNAMENTE, TIENE SU MENU DE PROPIEDADES, POTENTE, MUY POTENTE, PERO A VECES NOS VUELVE LOCO, SOBRE TODO PORQUE LO CAMBIAN DE UNA VERSION A OTRA, PERO SIGAMOS EL MENU ES TAL COMO ESTE
COMO COMPRENDERAS EXPLICARTE TODOS LOS PARAMETROS Y POSIBILIDADES ES IMPOSIBLE EN UN POST, PARA ESO TE ACONSEJO LOGICAMENTE TE ESTUDIES EL MAGNIFICO MANUAL (sere cachondo 😉 ) O TE APUNTES A CURSOS DE ALLPLAN EXISTE UNA TERCERA OPCION QUE SON DORMIR CON ALLPLAN COMO HEMOS HECHO MAS DE UNO PARA MEDIO MANEJAR ESTA HERRAMIENTA. (puede ser causa de divorcio).
BUENO PUES LO IMPORTANTE ES QUE VES QUE EN LA CASILLA DE LAYERS, PONE ESTANDAR ..... PICA EN UNA DE ESAS Y ENTRARAS EN EL SIGUIENTE MENU
PUES CON ESTE MENU LE DICES QUE LA HOJA DE MURO SE DIBUJE EN LA LAYER ALB-1 CON ESTILO DE LINEA Y A PARTIR DE ENTONCES YA TIENES CONTROLADA SU REPRESENTACION.
EVIDENTEMENTE ESTO ES UNA PINCELADA, PERO LO IMPORTANTE ES EMPEZAR A COGER EL CONCEPTO O SEGUIREIS ENGANCHADOS A LAS FUERZAS OSCURAS DEL AUTOCAD
DE TODAS MANERAS EL MENU DE AYUDA DE ALLPLAN TE DARA ALGUNAS NOCIONES INTERESANTE EN ALGUNOS CASOS LA SOLUCION ESTA ALLI, PERO EN OTRA PUES SON HORAS DE CURRO Y DE PELEA DELANTE DEL ORDENADOR, PERO ESTO ES ASI, SUPONGO QUE DEBE PASAR LO MISMO CON CUALQUIER OTRO SOFTWARE
Respondido : 05/12/2005 4:25 pm
(@luismanuellv)
Respuestas: 6
MUCHAS GRACIAS BLACKBEARD.
YA VA SALIENDO, ESTA MAÑANA ESTABA LOCO PORQUE PESE A QUE HABIA EXO LO QUE ME CONMENTASTE LOS TABIQUES Y MUROS TENIAN EL GROSOR QUE LES VENIA EN GANA, YO VENGA A PREVISUALIZAR Y NO VEIA MAS QUE EL GROSOR DE TAMBIKES GORDISIMO. Y CLARO PESE A QUE TENIA YA UN ESTILO DE LINEA Y ASIGNADO A LA LAYER EN TABIQUE EN SI NO Y SALIA CON EL GROSOR ANTES ASINADO.
bUENO DE NUEVO MUCHAS GRACIAS Y FELIZ VACACIONES PARA QUIENES LAS TENGAN.
LO DE DORMIR CON EL PC ESTOY EN ELLO Y AHORA EN INVIERNO CON EL CALORCITO QUE DESPRENDE VIENE DE ESCANDALO PARA CALENTAR LA CAMA. JAJAJA
SALU2
luismanuellv
Respondido : 05/12/2005 6:12 pm
BUENO ME ALEGRO, ESPERO QUE ABANDONEIS EL LADO OSCURO Y QUE DENTRO DE POCO NOS DEIS SOLUCION A ALGUN TEMA.
PREPARO MI BARCO QUE ZARPO HASTA EL LUNES QUE VIENE, ESO SI, NO PREOCUPAROS QUE LLEVARE EN EL BERGANTIN LA CONEXION VIA SATELITE Y ECHARE ALGUNA MIRADILLA AL FORO.
DOS RACIONES EXTRAS DE RON
Respondido : 05/12/2005 6:15 pm
