ACOTACION EN COORDENADAS X=1090236.588 y Y=1649767.996
4,018 Visitas
 SBP
(@sbp)
Respuestas: 14
Tengo un problema y necesito ayuda; sucede que estoy trabajndo en un proyecto de renovacion urbana y el plano de trabajo esta situado en las coordenadas descritas; es u plano geoposicionado en la ciudad de Valledupar (Colombia); cuando inicie la acotacion las dimensiones menores de .50 Mts no aparecen igual sucede con algunas menores de 1 mts.
Tengo confugurado el tamano de las capas = mega
Un millon de gracias por su valiosa ayuda
Respondido : 25/08/2003 5:20 pm
No creo que el problema sea del tamaño de capa, si así fuera, vete a Allmenú, herramientas del sistema, "OWNSIZE" y pones "5200000" así aumentarás el tamaño de la capa.
Has configurado la acotación para m/cms o sólo m? Has probado cambiar el factor de redondeo? danos algún datillo más para saber si te podemos ayudar...
Respondido : 25/08/2003 6:52 pm
 SBP
(@sbp)
Respuestas: 14
Gracias por tu interes, he configurado para metros, el factor de redondeo lo tengo en 5,0; te comento sobre el factor, hice todas las combinaciones posibles de redondeo y tampoco resulto.....(No figuran las cotas menores de 1 mts)
Para poder trabajar lo que he resuelto y no me parece bien es trasladar todas las capas al punto de origen X=0 y Y=0...
Respondido : 25/08/2003 7:46 pm
(@delinallplan)
Respuestas: 72
el problema reside en el origen del dibujo,deberias mover todo el dibujo a origen absoluto 0,0 de allplan para eso deberas coger mover,y coger del menu de ayuda de introducion de puntos la opcion coordenadas absolutas i decir a x=0,y=0 veras que las cotas funcionaran eso tambien hay que tenerlo en cunta para las animaciones
saludos
Respondido : 26/08/2003 10:15 am
El problema reside en que no se puede trabajar con coordenadas globales.
Para que el programa trabaje correctamente es necesario desplazar el dibujo lo más cerca posible a las coordenadas (x=0;y=0).
Recuerda que en la importación de datos, bajo "opciones" ya puedes definir el desplazamiento de las coordenadas. Ahí tambien te indica las posición mínima y máxima del dibujo que has elegido importar.
Una vez definido los parámetros correctos estos pueden ser guardados para importaciones posteriores o de otras plantas.
Respondido : 26/08/2003 12:45 pm
 SBP
(@sbp)
Respuestas: 14
Agradezco inmensamente su colabaracion he apalicado sus sugerencias y funciona....gracias mil
Una vez mas un MILLON de gracias
Respondido : 26/08/2003 5:01 pm
