Romper texto en líneas a voluntad.
11 Respuestas
16 K Visitas
(@llorens)
Respuestas: 276
Hola a todos,
tengo el siguiente problema: estoy haciendo un plano de detalle y soy de los que les gusta explicar mucho. Estoy escribiendo textos bastante largos y no quiero que me queden en forma de línea alargada, sinó en forma de columnita para que sea fácil de leer y no ocupe espacio. Creo que sería lógico que el programa te fragmentara el texto largo creandote los saltos de línea automáticamente, como hace un editor de textos, pero no encuentro la manera. Lo que estoy haciendo, por tanto, es hacer yo los saltos de línea a mano y a ojo. Esto comporta un trabajazo. Además cuando tengo que modificar un texto lo normal es que me varíe la longitud y tenga de rehacer los saltos de línea. De locos.
¿Alguien ha tenido el mismo problema? ¿Cómo lo ha solucionado (si es que ha podido)?
Respondido : 27/01/2011 12:02 am
(@marta)
Respuestas: 145
Hola Llorens
Esto de los textos es una de las sugerencias que siempre he estado haciendo a Nem pero ni caso hasta inclusive ayer en la presentación de 2011 lo volvía a decir por si acaso llega a alemanía mi petición.
No obstante puedes hacerlo con word en allplan se te abre una ventana, o haciendo bloque de texto.
Marta
Respondido : 27/01/2011 10:01 am
(@llorens)
Respuestas: 276
Gracias Marta.
Ya me parecía a mi que había mirado todos los botones. Estoy usando bloque de texto, pero aún así tengo que fragmentarlo a mano, línea por línea. Pero es un latazo.
Recojo tu sugerencia de hacerlo en Word. De todas manera no tengo licencia de Office. Aquí usamos Open Office (el Writer es el equivalente del Word). Creo que con Open Office no funcionará pero voy a probarlo.
Respondido : 27/01/2011 10:12 am
Con openOffice debería funcionar, cualquier objeto OLE debería funcionar sin problemas 😉
Respondido : 27/01/2011 1:01 pm
(@llorens)
Respuestas: 276
Sí señores, comprobado, funciona sin problemas. Bueno, con algún que otro problema debido a mi torpeza. Finalmente he conseguido lo que quería insertando un objeto OLE creado con Open Office y que se actualiza según se modifique el archivo original. El acceso desde Allplan parece fallar un poco pero a lo mejor es debido a que hago algo mal. Si creas el archivo, lo insertas, lo modificas (fuera de Allplan) y lo actualizas (dentro de Allplan) todo funciona como una seda.
Problema resuelto, muchas gracias a Marta i a Pperezu.
Aprovecho para recomendar Open Office a quien no lo conozca, como es gratuito tampoco os cuesta nada probarlo (seguro que os gusta).
Respondido : 27/01/2011 4:47 pm
Además, con tiempo y una caña te das cuanta de que puedes hacer el 97.89654325698 % de lo mismo que con el otro más pirateado por ahí.................. 😉
Respondido : 27/01/2011 5:35 pm
(@llorens)
Respuestas: 276
Bueno DUJAVITO, en mi caso con Open Office puedo hacer incluso algo más del 100%, porque el editor de textos me ha resultado más estable para manejar tablas, fórmulas e imágenes insertadas; más fácil de aprender; y porque ya hace mucho que lo uso. Debo confesar que lo primero que me atrajo fue la gratuidad. Hoy estoy plenamente satisfecho con él y ni me planteo cambiar. Pero bueno, yo hace mucho tiempo que no veo al 'otro' y mejor no opino ni comparo, que estas semanas en el foro tenemos la piel muy fina y yo entro al trapo y después Pablo me riñe. Y, además, ni es el sitio ni es la hora.
Respondido : 27/01/2011 6:46 pm
Geodo
(@geodo)
Respuestas: 42
De todos modos debemos tener claro que se trata de un programa muy preciso y con muy buenas prestaciones para CAD. No estamos tratando con un procesador de textos, para eso están todos los que habeís nombrado.
A mi no me parece tan importante que haga esta función.
Si quiero poner párrafos utilizo lo de los objetos OLE. O si no, doy yo a los cambios de línea. En planos no solemos meter tanto texto ¿no?
Pero bueno!!! hay gustos para todos.... 😆
Respondido : 27/01/2011 7:10 pm
(@llorens)
Respuestas: 276
Creo que tampoco costaría tanto que lo hiciera, otros lo hacen.
Respondido : 27/01/2011 8:20 pm
Hola,
Una de las cosas que suelo utilizar en este aspecto, es crearme los detalles en salvar NWD, tengo mi biliotequilla de detalles que voy reaciendo según los proyectos.
Los guardo en una carpeta fuera del Allplan, los importo y listo.
Para textos repetitivos uso el asistente.
El formato OLE de momento no lo uso.
Respondido : 04/02/2011 12:10 pm
(@llorens)
Respuestas: 276
Muy interesante manera de trabajar, jrd. Detalle a detalle vas haciendote tu biblioteca y actualizandoloa. Gracias por el consejo, tomo nota.
Respondido : 04/02/2011 2:34 pm
