Hola!he importado un dwg d autocad, a cada capa externa le he asignado una d allplan con un color diferente y hasta ahí todo bien. Ahora m pongo a dibujar en una capa, por ejemplo, saneamiento, que es azul, y la dibuja blanca, le intento copiar las propiedades d otro objeto q si es azul(de saneamiento) y sigue blanca!!!!q puede ser?no lo entiendo!gracias!
En Representación en pantalla, prueba con Asociación Color Pluma activado y desactivado. Si sigue todo blanco, comentanos.
O tal vez en las propiedades de la layer este asignado el color blanco... ❓
Soy la que tenía el problema, y no es ninguna de esas dos cosas...la asociación color-pluma está desactivada y las layers en las que dibujo son de distintos colores(las he cambiado en atributos de layer),asi que no sé...gracias
Y si activas la asociación color pluma?
Sigues viendola blanca? Para ir quitando posibilidades.
si,son blancas y amarillas según los grosores
puede que tengas TODOS LOS ELEMENTOS EN PLUMA 1? puede que tengas activada la CONSTRUCCION DE AYUDA?
Casi seguro q es lo q dice jose.
En el icono Representacion en pantalla (el pentagrama) desactiva la opcion Todos los elementos con Pluma 1
PEPABON TE RECOMIENDO QUE TE LEAS LOS TUTORIALES DE YAMP, PARECE SER QUE ESTAS EMPEZANDO CON ESTE PROGRAMA, Y TE VAN A SURGIR MUCHAS COMO ESTA, DE TODAS MANERAS INTENTA SIEMPRE ACOTAR AL MAXIMO EL PROBLEMA, PORQUE LO QUE TE SUCEDE PODRÍA SER POR MUCHAS CAUSAS, DESDE FORMATO FORZADO DEL TIPO DE LINEA, CONSTRUCCION DE AYUDA, O TODOS CON TIPO DE LINEA 1, DE TODAS MANERAS CON EL TIEMPO SE APRENDEN ALGUNOS INTRINGULIS DEL PROGRAMA, A MI LO QUE MAS ME PASA ES QUE NO TENGA ACTIVADAS LAS LAYERS ADECUADAS O CUANDO CAMBIAS DE PROYECTO QUE PRIMERO HAY QUE UBICARSE EN EL NUEVO PROYECTO.
VERAS CUANDO TE LIES CON LAYERS, ESTILOS DE LINEAS U OTRAS OPCIONES APUESTO A QUE TE SACARA DE TUS CASILLAS MAS DE UNA VEZ.,
lo de todos los elementos con pluma 1, está desactivado.Pero, q es eso d formato forzado d tipo d linea? y donde se ve lo de Construcción de Ayuda?
Si, estoy empezando con el programa, pero los tutoriales ya los he hecho,...y aún así ando un poco perdida,...
ahora me pasa otra cosa, el color d la linea es el que está en la barra formato, y si que le puedo cambiar las propiedades con "igualar parámetros", q antes no me dejaba,pero:¿cómo tengo que hacer para que las lineas sean del color de la capa,según he predefinido en "atributos de layer"?sin tener q cambiarlo en la barra "formato"?
a ver, lo que tu llamas Capa, en Allplan se llama ARCHIVO y dentro de cualquier Archivo puedes tener tantas Layers como desees; tambien puede tener asignada un color, una pluma y un estilo de trazo para cada Layer. Pero si no estás dentro de la Layer en cuestión, dibujarás con el estilo que en ese momento tengas puesto, no con el que tengas definido en la Layer.
Al Archivo no se le puede asignar un color específico como se hacia en Autocad.
perdón, me equivoqué al decir capa, quería decir layer, y no archivo. A eso me refiero estoy dentro de una layer q tiene unos atributos, pero me dibuja con los q aparecen en la barra "formato".¿Cómo hago para que directamente m dibuje con los atributos asignados y no tener que ponerlos otra vez en la barra?
Ve al menú de Layer-Atributo de Layer, y elige DE LAYER.
lo he hecho, y me sigue pasando lo mismo...snif!
