No puedo seleccionar varias lineas a la vez
10 Respuestas
15.7 K Visitas
(@steel)
Respuestas: 83
Como se puede seleccionar varias lineas a la vez sin recuadro, con control y seleccionando una a una no puedo!!! nop puede ser tan dificil!!, es para cuando quiero seleccionar 341 lineas (por ejemplo) que se encuentres en lugares diferentes y no lo pueda hacer con recuadro...
gracias
Respondido : 04/03/2009 12:50 pm
Supongo que te refieres a usar la funcion suma usa opcion ayuda para saber mas.
Marcas la orden .... por ejemplo borra
En mi caso boton derecho del raton (no se si lo tendras configurado igual)y a marcar como loco, cuando terminas boton derecho del raton y todas borradas.
Respondido : 04/03/2009 1:05 pm
Si le das al F1, sale la Ayuda
Si le das al F21, sale la Ayuda Blackbear,jejeje
Siempre alerta
Respondido : 04/03/2009 1:08 pm
Je, je je
Y no quise complicarle la existencia, pero la ayuda de F21 debió contestar que aparte de dicha opción cavernícola, existe la opción de FILTROS, que tambien viene muy bien para borrar determinadas cosas de modo selectivo.
Respondido : 04/03/2009 1:27 pm
Te doy la más absoluta de las razones, bucanero Blackbear, con lo de los Filtros. Es un arma de las que no puedo pasar sin ella.
Cuando tengo que hacer algo en Autocad, se me pone un a cara de mala leche...
Bueno, como repaso:
-Puedes activar la orde SUMA, haciendo click con el botón derecho del ratón cuando tienes seleccionado un comando ( te saldrá un sumatorio junto a la aspa del puntero.
-Puedes darle directamente al icono Suma (∑) que es el que está a la derecha del que selecciono en rojo de esta imagen
También está relacionado con este tema lo de los Filtros, que es muy útil saber usarlos, y el de Selección de elementos coincidentes, que se habla en este enlace
http://www.portallplan.com/foro/viewtopic.php?t=4168
Espero que así quede más claro, aunque Blackbear ya lo había dicho todo
Respondido : 04/03/2009 2:13 pm
Bueno, como repaso:
Micro, en ACAD en la ventana flotante de propiedades tienes un icono con un embudo y un rayo amarillo, esa es la herrmienta filtros, a su manera.
Bueno, esto no es foro de ACAD, pero una ayudita es una ayudita.....
Respondido : 04/03/2009 4:39 pm
Filter ; _fi 💡
Ultimamente manejo mas Acad que allplan
Respondido : 04/03/2009 6:20 pm
Hombre si, los de las herramientas rápidas esas en las propiedades, claro, si usar las uso. Es que no tiene eso, y es que me tiro de los pelos.
Yo me refería, que acostumbrado a los filtros de Allplan, cuando manejo Autocad me irrita enormemente, porque no es muy versátil. Igual me pasa con los sombreados, en Allplan va más fluido y rápido.
Pero se agradece vuestra ayuda. Si es que en este portal vale tanto para un roto como para un descosido,jejeje 😉
Respondido : 04/03/2009 8:01 pm
(@monicap)
Respuestas: 26
Disculpa puedes decirme como configurar ese boton derecho para que tenga la orden de borrar.
gracias
Monica Kern
Respondido : 07/04/2009 9:05 pm
Buenas Monicap.
Lo que comenta Blackbear es que si ejecutas cualquier comando, por ejemplo Desplazar, Borrar,..... y una vez estas en el comando, al darle al botón derecho del ratón, se te activa la opción Suma. Era eso lo que se estaba intentando explicar.
Si lo que quieres es poner una tecla a un comando ( ya sea con el ratón o con el teclado) tienes que ir a la barra de herramientas/EXTRA/PERSONALIZAR y en la ventana que te sale, puedes elegir el comando y la asignación de sus teclas abreviadas.
Respondido : 08/04/2009 9:49 am
