Modificar texto cotas
8,988 Visitas
(@jaumecv)
Respuestas: 93
Pregunta: Como puede modificarse el texto (valor) de una cota. Por ejemplo una habitación debe medir 300cm i por algún problema en el dibujo mide 299cm. A mi, en algún caso ppor motivos de prisa o qualquier otro, me interesa más modificar el texto y poner 300cm que rehacer el dibujo. En Autocad esto se podia hacer, en Allplan no he encontrado una forma sencilla.
Respondido : 18/02/2003 11:32 pm
(@macgato67)
Respuestas: 10
1ºAl introducir cota>>parametros cota>> Valor,
Unidades de valor>>boton "des".
A continuacion introducimos los puntos de la cota; situacion, inicial y final,
seguidamente nos pide; punto a acotar/altura del elemento>>>introduce el valor (ficticio) que quieres.
2ºSi la cota que quieres modificar, ya la tienes.Lo puedes hacer editandola con el boton derecho raton>>parametros especificos>> Valor,
Unidades de valor>>boton "des". y luego colocas un texto con el valor (ficticio).
Te recomiendo que antes de hacer esto, te lo plantees bien. Quizas lo mejor es que modifiques el proyecto, para que te de el valor correcto.
Yo trabajo en proyectos con mas personas, y el problema que nos planteamos es como saber que cotas son (ficticias), yo se la que es, pero otro puede que la tome como (verdadera)
Ante esto lo unico que planteamos es utilizar la segunda opcion poniendo un texto con diferente tipo de funente que el resto de cotas.
Respondido : 19/02/2003 10:42 am
(@jaumecv)
Respuestas: 93
Nosotros también trabajamos en red, pero el problema se nos plantea con casos muy especificos. Ayer mismo por culpa de un redondeo una misma medida nos la acotaba como 17 i otra como 18 (mm). La solución esta ya la aplicamos, y evidentemente siempre que podemos corregimos el proyecto. Pero buscamos un sistema en que el texto se mueva con la cota.
Una vez consultamos al servicio tècnico y nos propusieron que escondieramos el texto de cota "normal" y pusieramos un valor para la cota de "altura" como si fuera un hueco y después modificaramos la posición de este texto. Pero lo encontramos un poco liado.
Alguién sabe de un sistema más "rapido"? Es por curiosidad.
Respondido : 19/02/2003 11:10 am
catjo
(@catjo)
Respuestas: 81
Aquí tenéis los dos botoncitos mágicos 8) . El de abajo es para desactivar y activar el número de cota, solo afecta a la cota y no a toda la línea de cota como en los otros sistemas. El otro, el de arriba, sirve para insertar un nuevo número (falso); luego lo tienes que insertar, lo puedes poner a cualquiera posición y luego actualizas la cota con el icono de la mano y el número se te va al sitio. ➡
Respondido : 19/02/2003 11:41 am
catjo
(@catjo)
Respuestas: 81
Aunque creo que en tu caso es mejor un redondeo a 5cm.
También me gustaría proponer a nemetschek algun sistema visual peró no imprimible para cuyas cotas que son Falsas o que esten redondeadas. Estoy con vosotros que esto pueda llevar conflictos.
Respondido : 19/02/2003 11:46 am
(@jaumecv)
Respuestas: 93
Hola catjo,
Los botones que me indicas hacen justo lo que he intentado explicar y que me comentaron en el servicio tècnico como solución. De todas maneras gracias.
Evidentemente el mejor sistema es hacer que el dibujo este bién i por tanto las cotas también, pero a veces... uno tiene prisa.
Sigo pensando que no estaria mal una solución más simple. Es una tonteria a lo mejor, pero...
Respondido : 19/02/2003 12:11 pm
Aquí tenéis los dos botoncitos mágicos 8) . El de abajo es para desactivar y activar ...
El otro, el de arriba, sirve para insertar un nuevo número (falso); luego lo tienes que insertar, lo puedes poner a cualquiera posición y luego actualizas la cota con el icono de la mano y el número se te va al sitio...
Intento hacerlo como dices, primero elimino la cota usando el icono "insertar/eliminar valor de cota", luego meto la cota falsa con el icono "Modificar texto de altura de elemento"; pero al actualizar con el icono de la mano me vuelve a aparecer la cota que había borrado. ¿Que estoy haciendo mal?
Respondido : 19/02/2003 12:27 pm
catjo
(@catjo)
Respuestas: 81
Tienes razón, no estas haciendo nada mal, son influencias de la v16 :)). No la actualices, inserte directamente el número encima la cota, veras que te sale la referencia de punto (la cruz)
Respondido : 19/02/2003 1:36 pm
