Linias auxiliares de acotación
6,525 Visitas
 ury
(@ury)
Respuestas: 34
Hay alguna manera de alargar las lineas auxiliares de las cotas hasta el punto de acotación de manera automática? Es decir que esté donde esté la línia de acotación las líneas auxiliares lleguen hasta el punto de acotación
Soy nuevo en el programa y me estoy poniendo malo, una ayudita por favor... 😕
Respondido : 14/11/2003 2:15 pm
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Hola ury, lo he estado mirando y no consigo modificar una cota hecha y llevar su punto de referencia al origen para que la linea auxiliar vaya hasta ese punto, pero haciendola de nuevo tampoco, solo te deja una distancia predefinida o un poligono auxiliar, lo siento.
Carlos
Carlos
Respondido : 14/11/2003 3:14 pm
Automática automática no conozco, pero puedes cambiarlas todas de forma secuencial... a ver si me explico:
Das a la cota con el botón derecho del ratón, y escoges parámetros específicos. Si tienes activado sin linea auxiliar, o longitud predefinida, lo cambias a Def. por polígono auxiliar, y das a aceptar. Entonces se te pone de color rojo la linea de cota entera, y vas seleccionando uno a uno los puntos donde quieres que llegue cada linea auxiliar de cota, y cuando marcas el último das a escape, y tendrás todas las lineas en los puntos que quieres.
Si tenías seleccionado antes Def. por polígono, no te pone en rojo la linea de cota, así que tendrás que primero quitar las lineas auxiliares, escogiendo por ejemplo sin linea auxiliar, y volver a entrar escogiendo en la segunda ocasión Def. por polígono. Espero que se me entienda.
Respondido : 14/11/2003 4:58 pm
Si quieres que todas te salgan de la forma que has explicado solo tienes que hacer lo siguiente:
Eliges la acotación que deseas
vas a parámetros y en la primera pestaña en la parte izquierda a media altura verás la opción "líneas auxiliares".
Por definición siempre está activada "Sin línea auxiliar" pero si lo cambias a (por ejemplo) "longitud predefinida" y le das un valor muy grande, siempre te prolongará las líneas auxiliares hasta el punto que activastes.
Como todos los comandos en Allplan quedan guardados hasta cambiarlos esta definición permanecerá activada hasta que la vuelvas a cambiar.
Respondido : 14/11/2003 8:38 pm
Hola, yo lo he hecho como dices, I-a, pero me hace la distáncia de las líneas auxiliares que le he entrado en "longitud predefinida", y creo que lo que quiere decir Ury es que la línea auxiliar tiene que llegar sólo hasta el punto que has acotado, y no pasar de largo hasta cumplir con la predefinida, no?
Se puede hacer? 😆
Respondido : 17/11/2003 11:00 am
Tiene razón PI, como comenta i-a no se puede, las lineas auxiliares se van hasta la distancia que le hemos marcado, no hasta el punto en el que hemos acotado...
Para hacerlo, la única manera, aunque sea laboriosa, es escoger Def. por polígono acuxiliar. Si la cota la estamos haciendo, te toca marcar todos los puntos de acotación, dar a escape y volver a marcar todos los puntos de acotación. Así de coñazo.
Si la cota ya estaba hecha, se hace como dije antes...
Respondido : 17/11/2003 11:22 am
 ury
(@ury)
Respuestas: 34
He probado las dos opciones que me haveis dado, la de Pperezu y la de i_a. La de poner longitud predefinida no funciona porqué te hace las línias auxiliares más allá del punto de cota marcado. La del polígono auxiliar sí que me ha funcionado, aunque es un coñazo del copón, pero supongo que es la única manera de hacerlo. En todo caso muchas gracias a todos.
Respondido : 17/11/2003 12:52 pm
MEA COLPA
...para una vez que no compruebo lo que digo con la nueva versión voy y meto la pata 😥
Es verdad, ahora no funciona esa posibilidad y lo que es más penoso es que con la forma de acotar que yo utilizo básicamente "acotación de muros" ni siquiera funciona lo de definir la longitud de las líneas auxiliares con un polígono.
Bueno no es que esto me moleste mucho, pero reconozco que para los que les gustan prolongar las líneas auxiliares hasta el punto de inserción es un poco .... 👿 😈
Respondido : 17/11/2003 10:27 pm
