Lineas 2D en dibujo 3D.
5,104 Visitas
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Supongo que sera una incongruencia, pero estoy dibujando una planta de viviendas bastante detallada, con emplazamiento inteligente de acabados de suelo, mobiliario y etc..
Me gustaria sacar una vista perspectiva del asunto, pero claro, al colocarme en una vista 3d pierdo los rayados y demas dibujos en 2d que he realizado. ¿¿Hay alguna manera para que esto no suceda y poder hacer perspectivas a linea con acabados de paredes, suelos, mobiliario y etcc....??
Respondido : 03/07/2005 10:47 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Estoy haciendo pruebas con las ordenes.
a) calculo de ocultacion de lineas para pasar un dibujo 3d a 2d (no obtengo resultados).
b) representacion en pantalla / representacion de elementos 2d en proyeccion (no obtengo resultados).
Alguna idea¿?¿?
Respondido : 04/07/2005 2:05 am
Veamos cuando dices que quieres sacar una vista perspectiva del asunto, supongo que no te refieres a render, claro sino a perspectivas de lineas no?
Respondido : 04/07/2005 4:32 am
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Si. Por lo pronto me conformo con los dibujos a linea. El tema del render aun tendra que esperar.
Gracias. Un saludo.
Respondido : 04/07/2005 4:35 am
Pues yo no conozco sistema, ademas no entiendo que precisamente no uses una de las grandes herramientas que es hacer un render en un pis pas, malo, pero render suficiente
mira en un pis pas lo que estoy currando
No va a ganar ningun concurso de render, pero suficiente
Respondido : 04/07/2005 4:39 am
Hola 1001.
Yo lo hago asi. Pongo los rayados y tramas en otro archivo. Ese archivo le doy a Calculo de ocultacion de lineas y tomo la opcion Modelo de alambre. Con eso convierto las tramas en modelo alambre. Luego solo tengo q ir al modulo 3D y con la orden Convertir elementos 2D en 3D, convierto el modelo alambre en 3D. Si ademas lo q quieres es poner trama de ladrillos (por ejemplo) en un paramento, Lo unico q tenies q hacer para rematar la faena, es girar esa trama como si fuera un elemento 3D y listo.
Yo al contrario q EL_INUTIL, si le veo utilidad. Lo utilizo mucho para colocar isomtrias 2D en algunos planos de alzados, como si fuera un monito.
Respondido : 04/07/2005 5:22 pm
 1001
(@1001)
Respuestas: 371
Perfecto njnsp. Claro y sencillo. Gracias.
Respondido : 04/07/2005 6:02 pm
