Exportar rayados de un ordenador a otro
4,448 Visitas
Buenas he estado mirando en el foro pero no encuentro nada parecido.
El problema en cuestion es:
Hay alguna forma de pasarse de un ordenador a otro que no este en red los rayados que tengo predefinidos, pues es un coñazo cuando muevo un proyecto de un ordenador a otro, (por ejemplo el portatil).
Respondido : 18/03/2008 8:56 pm
Se me ocurren dos:
Una. guardar las definiciones de rayados en proyecto, asi cuando te lo lleves al otro ordenador, ya ira con los rayados.
Dos. La manera mas facil de intercambiar cosas y q creo q aun mucha gente no se ha enterado, los archivos NDW. Pones en un archivo los rayados q te quieres llevar (o lo q sea) lo guardas como NDW y lo incorporas donde te de la gana 😉
Respondido : 18/03/2008 10:13 pm
hola njnsp, emplicame un poco eso de los NDW, o sea tengo una planta con un rallado cualquiera... creo un archivo NDW, con los rallados que quiero "guardar" y entonces en otro pc, que hago?
Respondido : 18/03/2008 11:43 pm
EBlazquez
(@eblazquez)
Respuestas: 89
Has probado a copiarte la carpeta std entera de un ordenador a otro. Borra la original, no la copies encima.
Respondido : 19/03/2008 12:30 am
Pues en el otro PC, abres allplan, le das a la orden abrir... (solo la de abrir) y te abre el NDW. Luego haces ventana de todo, CTRL+C, te pones en un archivo del proyecto y ahi CRTL+V, te dira q hay recursos nuevos y q quieres hacer. LE dices q incorporarlos (o algo asi, te hablo de memoria) y te creara las tramas nuevas.
Respondido : 19/03/2008 9:00 am
