¿Es posible hacer un texto que no cambie con la escala?
4,150 Visitas
MADHard
(@madhard)
Respuestas: 92
Es para hacer símbolos de electricidad. Por ejemplo, el contador de la luz lo forman un par de rectángulos y en uno de ellos pone kWh. A 1:50 queda muy bien, pero si por lo que sea quiero sacar un plano a 1:100 el texto se sale del rectángulo que debería contenerlo.
Lo mismo sucede con los textos de los símbolos del teléfono T, televisión TV y videoportero VP.
Respondido : 14/11/2007 5:41 pm
marques
(@marques)
Respuestas: 238
Se me ocurre, hacer una ocultacion de lineas del texto, o sea, convertirlo en lineas y junto al resto del simbolo crear un grupo de elementos.
Tambien puedes cambiar en el elemento del plano solo el factor de fuente. Te cambia la escala del texto sin que te cambie lo demás.
Espero que te sirva.
Respondido : 14/11/2007 6:02 pm
EBlazquez
(@eblazquez)
Respuestas: 89
Lo mas comodo (aunque mas trabajoso) es hacerte un macro que contenga un macrofolio con la representacion escala 1:50 y otro macrofolio con la escala a 1:100.
De esta manera el tamaño del texto no varia
Aqui mi compañero dmm tiene hechos unos cuantos para CPI, por ejemplo tiene una flecha con una E dentro que no varia para las escalas 1:50 y 1:100
Respondido : 14/11/2007 6:16 pm
MADHard
(@madhard)
Respuestas: 92
Es una solución, sí. Ya puestos haré otro macrofolio a 1:75 por si las moscas.
¿No se puede descomponer el texto (true type) en líneas?
Respondido : 14/11/2007 6:58 pm
