crear una tangente a 2 curvas o circulos?
7,635 Visitas
 popi
(@popi)
Respuestas: 290
pues eso, creas dos circulos y le das al icono de tangente, pincho en un circulo y luego el otro y el resultado es q en el primer circulo me hace la tangente pero en el segundo, me acerco con el zoom y no me ha hecho la tangente, me ha cogido el punto donde he pinchado, no se si hay alguna manera de hacerlo.
si alguien lo sabe resolver por favor una ayudita.
Respondido : 24/01/2007 5:11 pm
(@gcontador)
Respuestas: 56
LA ORDEN CORRECTA ES : CREAR/2D/TANGENTE; se activa la orden y se teclean las dos entidades de dibujo.
Te salen todas las posibilidades de tangencia entre dichas entidades; te quedas con las que te interesen.
Con la versión 2006 y F11 puedes detectar la tangente desde un punto a una entidad curva, pero no puedes seleccionar la tangente a dos entidades curvas.
Respondido : 24/01/2007 7:22 pm
 popi
(@popi)
Respuestas: 290
con esa orden lo hago y no me hace la tangente a dos circulos, me lo hace al primero q pincho pero cuando pincho en el segundo circulo me coge el punto q pincho pero no la tangente
Respondido : 25/01/2007 9:59 am
bien, el primer punto te pilla el solito la tangente, y el segundo punto, mueves el cursor sobre la curva hasta que te aparezca el símbolo de tangente (es algo así como un círculo con una pequeña línea tangente) y pinchas en donde te aparezca. Ya tienes tu línea tangente a dos curvas.
Respondido : 25/01/2007 11:22 am
(@gcontador)
Respuestas: 56
Así se dibuja una línea tangente a un arco o círculo
1 Pulse Tangente (Llamada).
2 Seleccione el círculo o arco al que se ha de dibujar la tangente.
3 Defina de una de las siguientes formas el punto del que ha de partir la tangente:
· Para dibujar la tangente desde un punto cualquiera, seleccione dicho punto. Cuando el punto esté en un círculo (arco) o en una línea, debe estar activada la opción Elemento en Buscar puntos.
· Para dibujar la tangente perpendicular a una línea existente, seleccione dicha línea. Para ello debe estar desactivada la opción Elemento en Buscar puntos.
· Para dibujar las tangentes desde un segundo círculo, seleccione ambos con el botón central del ratón.
Nota: Para ello debe estar desactivada la opción Elemento en Buscar puntos.
Para fijar el punto del círculo por el que pasa la tangente, seleccione dicho punto e introduzca después la longitud de la tangente.
Nota: Cuando existan varias posibilidades, el sistema se las mostrará como dibujo de ayuda. Para elegir una sólo tiene que seleccionarla.
© Nemetschek
Respondido : 25/01/2007 11:26 am
(@gcontador)
Respuestas: 56
La estoy liando; he optado por mandarte directamente el texto de ayuda de Allplan.
A veces a mi tampoco me salía y veo que tiene algo que ver con la opción activar o desactivar elemento en opción de puntos.
Me funciona bien entre dos círculos, pero no he conseguido que me haga tangentes entre otras entidades (circulo-spline, circulo-elipse, spline-spline o elipse-elipse).
Respondido : 25/01/2007 11:40 am
 popi
(@popi)
Respuestas: 290
bueno al final lo consegui muchas gracias a todos, en la captura de puntos tenia seleccionado elemento y por eso no me dejaba hacer la tangente a dos circulos, me seleccionaba el punto q cogia.
Respondido : 25/01/2007 5:04 pm
