Como hago para unir una circunferencia, a una elipse
6,492 Visitas
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Como se puede hacer la unión de una pared entre una elipse y una circunferencia, teniendo en cuenta, las continuas torsiones alabedas de la figura.
Muchas gracias a los gurus del portal.
Respondido : 20/03/2006 12:46 pm
(@oskitar01)
Respuestas: 8
HOLA.
LO QUE TIENES QUE HACER ES CONVERTIRLO A 3D
UTILIZAS LA SUPERFICIE REGLADA CON LA SEGUNDA OPCION QUE TE PIDE Y EL SOLO LO HACE.
Respondido : 20/03/2006 2:19 pm
(@acher)
Respuestas: 30
Hola,
Yo creo "oskitar" que no era lo que preguntaba "you", pero aún así, yo estoy intentando hacer lo que tu dices, es decir, tengo dos objetos 3D, una elipse y una esfera. También antes tienen superficie y los intento unir como dices y nada. No sé cómo se pueden unir dos superficies circulares.
Respondido : 20/03/2006 2:47 pm
La solución si pasa por SUPERFICIE REGLADA, lo que pasa es que: 1º. hay que poner varios "radios" de U N I O N entre la circunferencia y la elipse, para eso haremos lineas 3d que me unan ambos elementos, y 2º el resultado es un sólido, no una superfice, es decir, no obtenemos un "Plato" sino un sólido que su cara superior tiene forma de elipse y la inferior el círculo.
Respondido : 20/03/2006 3:08 pm
Éste es un buen ejemplo de lo que no hay que modelar en Allplan.
En Cinema, una spline círculo y una spline elipse ( que es una spline círculo con la opción "elipse" activada ), desplazadas verticalmente y anidadas dentro de un LoftNurbs.
Seguidamente se exporta el modelo a Allplan y listos.
Respondido : 20/03/2006 4:04 pm
(@acher)
Respuestas: 30
Pues sí yamp, tienes razón, así es muy sencillo.
Respondido : 20/03/2006 5:35 pm
Esto de lo que es un ejemplo es de que en este portal hay gente que esta bastantes peldaños por encima de los demas.
Respondido : 20/03/2006 5:41 pm
You
 You
(@you)
Respuestas: 471
Gracias a todos
Respondido : 20/03/2006 9:18 pm
