AYUDA DE AUTOCAD A ALLPLAN
4,272 Visitas
 ecf
(@ecf)
Respuestas: 19
necesito importar en allplan uns planos de autocad pero cuando los importo me saleN todos los tipos de letras descoNfigurados, las cotas, el tamaño... q hago??????
Respondido : 11/11/2008 11:43 am
Evidentemente no pretenderas que te salga exactamente igual el plano, porque algunos elementos no vendrán en la importacion tal y como estaban en autocad o si trae fuentes raras o similare.
Antes de aceptar la importación tienes que configurarla como es lógico, dandole los datos oportunos de fuentes, layers, tipo de line, color, etc... lo normal es que tengas que hacer alguna prueba para dar con la tecla de lo mejor que puedes importar
Respondido : 11/11/2008 11:57 am
Puede que sea un problema de la escala. Al importar tienes que definir la escala del original y la escala del destino. El problema viene generalmente que en autocad cada dibuja de otra manera.
El tipo de la letra hay que definir en opciones en la ventana de importar.
Es un poco complicado, hay que probar hasta que tengas un resultado mas o menos bien. Luego puedes guardar la configuración para la proxima vez que tienes que importar algo.
Si la letra te sale grande o pequeño la puedes escalar en Allplan.
Respondido : 12/11/2008 10:19 am
