Lo primero: hola a todos;
lo segundo: ¿se puede crear una ventana de plano poligonal en AllPlan 2005?
¿se puede cambiar la pluma a los elementos incluidos en la misma?
Si vis pacem, para bellum
Me parece q con la 2005 no se puede, creo recordar q era una de las novedades de la 2006.
Lo del cambio de pluma... no he probado.
Y la ventana de plano ¿como se hace?.
Tengo un detalle de cerrajería que quiero imprimir a 1/20 y los detalles de nudos perfectamente dibujado (del mismo archivo) a 1/1.
En información del programa con Ventana de plano , no me entero, y los chicos de Nem están comunicando.
Una ayuda por fa.
1. NO.
2. NO.
Inserta una vez el archivo a escala 1/20. Le haces una ventana de plano a lo q tiene q salir a 1/20
Despues vuelve a insertar el mismo archivo a escala 1/1 y haces otra ventana de plano de lo q hay q imprimir a 1/1
Perdona, ¿como reduzco el tamaño de la ventana de plano para ajustarla al detalle que quiero?.
gracias
Muchas gracias !ya me ha salido!. Con ayuda también del estudio.
Perdonar la paliza.
¿Como se consigue que no se imprima el marco de la ventana de plano?.
prueba con act/dest archivo de ayuda
es esta linea amarilla que no imprime
Al imprimir cuando activamos la funcion Trazado de planos nos aparece una ventana en la que tenemos que desactivar Marco de la ventana de plano para que no se nos imprima.
Perdonar la paliza.
En el modulo de planos, icono Trazar Planos, desactiva "marco de ventana de plano" a la derecha casi abajo 😉
hola, no se como hacer una ventana de plano para montar una impresion, quisiera meter varias secciones en el mismo plano pero no se como hacerlo... por si no os habeis dado cuenta soy muy nueva en esto
gracias de antemano
