pasar planos de pdf a plt...como??
9,590 Visitas
doa
 doa
(@doa)
Respuestas: 26
ya se que la mayoria de vosotros imprimis los planos a formato PDF,en el despacho lo vamos a hacer igual para el visado telematico y para guardar los planos...pero para imprimirlos en papel necesitamos en archivo PLT...la cuestios seria pasar ese PDF a PLT ....
alguien conoce alguan forma o algun programa???
un saludo y gracias
Respondido : 31/01/2006 5:46 pm
Yo creo que el camino es imprimir un fichero en PLT y luego en PDF, o sea, dos impresiones, pero..., porque lo necesitas en PLT para imprimir? Algun problema con imprimirlo desde PDF?
Respondido : 31/01/2006 6:56 pm
doa
 doa
(@doa)
Respuestas: 26
hola Blacky, necesitamos imprimir en plt porque el ploter que tenemos ( http://www.pejumae.com/kip2900.htm ) funciona con un programa llamado copy base el cual imprime los plt no podemos imprimir directamente al ploter...obligatoriamente tenemos que imprimir plt y despues a papel
el problema lo tenemos al imprimir a plt desde allplan...como se configura un ploter en allplan????
claro lo suyo seria plotear en plt desde allplan y decirle que guarde una copia en pdf
Respondido : 31/01/2006 7:26 pm
Hombre doa, de Arrecife??
Yo trabajo con PLT, pq mi jefe no quiere q paremos ni para doblar planos 😈 .
Y lo hago imprimiendo dos veces como dice blacky. Es cierto q nosotros podriamos imprimir directamente los PDF, pero imprimir un PLT es mas barato q un PDF 😯 , asi q imprimo una vez para PLT y a veces otra en PDF no para visar, sino por si hay q entregar alguna copia a alguien.
Seguro q existen programas q convierte un formato en otro, pero casi seguro tb q llevaria el mismo tiempo, asi q lo hacemos de esa manera.
Para configurar el potter en allplan....
http://www.portallplan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=14767&highlight=#14767
Imagino q el driver nemetschek q tienes q usar es un HPGL2_designjet (el lenguaje es generico) para monocromo o un HPCOL_designjet para color. De todas formas es cuestion de probar, pero yo apostaria po uno de esos dos.
Respondido : 31/01/2006 8:18 pm
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Hola doa, acabo de hacer un archivo de trazado (plt, prn) de un pdf, cuando vas a imprimir un pdf activas la opcion de imprimir en archivo, luego lo lanzas al plotter y ya esta.
Carlos
Respondido : 01/02/2006 9:24 am
doa
 doa
(@doa)
Respuestas: 26
pues no...mas bien de la otra punta del pais,supongo que lo diras por el link que puse del ploter...esque fue de los primeros en salir en google
no consigo plotear "bien" desde allplan a plt os cuento...
configuro un ploter en windows (agregar impresoras....bla bla bla) y utilizo Hewlett-Packard HP-GL/2 Plotter un ploter generico
en allplan utilizo este ploter pero no me deja modificar los margenes...con lo cual me sale mal el plano en plt,
si utilizo el driver de nemetschek puedo modificar los margenes con lo cual me saldria bien..pero me funciona
Todo este proceso es correcto no??? Pues el resultado es que no imprime, windows me da un error de impresion y no imprime nada!!
Allplanmenu-configuracion-canaldesalida-configurar
Nuevo canal de salida
Ploter//impresora----aquí tengo que poner una impresora que ya tenga instalada en Windows no?? Seria poner el ploter generico Hewlett-Packard HP-GL/2 (instalado desde agragar impresoras)
Dispositivo de salida----HPGL2_DESIGNJET
Descripción----pues eso, una descripción
Y guardar la configuración…
resumen del problema:
driver de windows
problema no puedo modificar margenes del plano
problema...no imprime
si imprimo en PDF utilizando la impresora pdf que tengo sale todo bien pero para los plt no hay manera…de hay la posible opcion de pasar pdf a plt
Respondido : 01/02/2006 12:23 pm
¿?!! Pues si funciona ya esta, no???
Por partes,
Con los drivers de windows no puedes modificar los margenes del trazador, por lo q tendras q buscarte un cajetin q se adapte a los margenes y asi te saldra bien.
Con los drivers de nemets si puedes cambiar los margenes, pero eso no quiere decir q el trazador deje de tenerlos. Por muy bien q lo veas en pantalla, si el trazador no es capaz de imprimir a margen 0, no te saldra bien el plano nunca.
Y por otro lado, PLT es un ARCHIVO de trazado. Nunca te va a imprimir un plano por PLT; lo q te hace es un archivo q tu luego llevas a una copisteria para imprimir. Si el trazador lo tienes en tu trabajo, lo unico q tienes q hacer es tener conectado el plotter al ordenador y te saldra solo. Si lo que quieers hacer es un PLT para trazar en otro sitio, cuando le das al icono Trazar Planos del modulo de Planos, Tienes q activar en la pestaña Seleccion, el boton Arch. Tr. (arriba a la derecha)
Respondido : 02/02/2006 9:21 am
