NUEVA ORDEN QUE NO FUNCIONA
3,991 Visitas
(@paupc)
Respuestas: 29
HOLA
NO SE SI OS HABEIS DADO CUENTA DE QUE EN LA FUNCION TEXTO HAY UNA NUEVA ORDEN, LLAMADA COLOCAR DEBAJO SUPERFICIE RELLENO, QUE SIRVE PARA PODER PONER UN TEXTO ENCIMA DE UNE RELLENO, TRAMA O RALLADO Y QUE DEBAJO DEL TEXTO NO SE VEA, ( COSA QUE ANTES HABIA QUE HACER ELIMINANDO EL RELLENO DE ESA ZONA)PERO AUNQUE EN LA PANTALLA QUEDA GENIAL A LA HORA DE IMPRIMIRLO ES COMO SI NADA EL RELENO APARECE ENCIMA DEL TEXTO. SI SABEIS ALGUNA SOLUCIÓN, AQUI ESPERO.
Paula Piñeiro
Respondido : 30/03/2005 7:49 pm
Pués a mi si me funciona!
con tramas, rellenos y rayados, no sé a que se debe que te vaya mal, pq si fuera que tienes el archivo de la trama encima del de la cota entonces no se te veria ni la cota... 🙄 ,
a ver si a alguien tambien le ocurre, pero a mi me funciona correctamente, tambien he probado si se debe a la serie, pero me sigue funcionando igualmente,
suerte! 🙂
Respondido : 30/03/2005 8:40 pm
(@kittyara)
Respuestas: 106
No se si este es tu problema, pero si tienes en diferentes capas el texto y el relleno, puede que cuando vas a imprimir se te quede la capa de texto por debajo de la del relleno. Si es asi, simplemente subela, y se te imprimira correctamente 😀 , si tienes el texto y el relleno en la misma capa... aqui ya no se que decirte.
Espero que lo soluciones. 😛
Kittyara ^^
Respondido : 30/03/2005 9:59 pm
(@anonimo)
Respuestas: 214
Hola a todos
Esa opción, que también existe en el módulo de cotas solo sirve si los datos están en el mismo archivo.
Nos vemos 🙂
Respondido : 30/03/2005 10:49 pm
Gepetto si no me equivoco dio la el motivo adecuado, funciona solo si estas trabajando en el mismo archivo y es logico puesto que esta orden seria capaz de modificar archivos de trabajo, no se si los modificables tambien, pero lo dudo.
Por otro lado kittyara enhorabuena al salir del lado oscuro de la fuerza (vulgo autocad), ahora tambien debes ir poco a poco aprendiendo los conceptos de allplan, cuando dijiste
Equivocas el nombre de archivo con la conocida capa de autocad y otros programas, te admitimos pulpo como animal de compañia y que en lugar de layers digas capas, pero mejor incluso si dices layer, porque asi todos sabemos de lo que hablamos, ten en cuenta que los post hay que intentar reproducir el error o problema, y nada mejor que cada cosa se llame por su nombre.... Solo era una aclaracion compañer@
Respondido : 31/03/2005 12:52 am
