Impresora compartida pdf
9 Respuestas
5,085 Visitas
Bueno apañeros, tengo un problema existencial, vereis tengo instalado Adobe PDF estandar, version suministrada por el colegio de arquitectos para que podamos montar los proyectos en pdf para el visado telematico.
Tengo generada la impresora PDF, y compartida, pero no me hace los pdf nada mas que desde un ordenador y no desde el otro, alguien puede sugerirme como podría conseguir que si me los hiciera?
Respondido : 31/05/2005 3:20 am
(@pascual)
Hola "El Inutil" , menudo peaso camiseta que tengo, lo siento por los que no la tengan todavía.
Respecto de compartir la impresora virtual "PDF" en red, segun tengo entendido esto no es posible ya que por tratarse de una impresora virtual tiene que estar instalada en cada ordenador.
Hay que tener la precaución de en caso de utilizar tamaños de papel no estandar, guardar estos tamaños en cada ordenador.
_______
Respondido : 31/05/2005 3:55 am
Es mas o menos lo que teniamos antes, es decir instalado en un ordenador la version patanegra y en la otra una gratuita, pero el problema es que al abrir los planos con un ordenador u otro se descontrolan todos los formatos de los planos, con lo que llegamos a la conclusion de que estamos todo el dia organizando planos, un verdadero desastre.
A ver, caso de que lo tengais asi se os descontrola al abrirlo con un ordenado u otro el plano?
me alegro que te gustara la camiserta apañero
Respondido : 31/05/2005 4:12 am
(@pascual)
Yo lo tengo instalado en tres ordenadores y no me da problemas con los formatos, usamos un tamaño propio que al cortarlo el plotter se queda en A1. Evidentemente ese tamaño lo tenemos puesto igual en las tres impresoras PDF virtuales.
Si que he tenido problemas a la hora de plotear desde uno de los ordenadores, las fuentes de textos las comprime, le debe de faltar alguna fuente en el guindou o vete a saber donde, pero en fin la solución es utilizar los otros para plotear. 💡
Hasta luego
___________
Respondido : 31/05/2005 4:25 am
Esto son los misterios del güindous, yo lo tenia asi con el mismo nombre en los dos ordenadores los distintos formatos, pero no se porque el jodio se empeña en descontrolarse, por eso hice el intento de compartir la impresora PDF que me imagine que no podría ser, como ha resultado.
Este fin de semana porque ando liado, pero en cuanto pueda intentare hacer unas pruebas a ver si conseguimos que no se descoloque
Respondido : 31/05/2005 4:57 am
 JAZZ
(@jazz)
Respuestas: 102
Tienes que tener instalado en cada ordenador el Adobe. Nuestros problemas se acabaron con los formatos cuando montas el Pdf indicando el tamaño de papel en A1, y cuando lo imprimes al Hp 500 desde Adobe, indicarle que el papel es A1 extendido, siempre cabe... Si queremos imprimir directamente desde Allplan al plotter le indicamos que el papel es A1 Extendido...con esto acabamos con los miles de problemas que teniamos en los formatos de papel, que en cada version habia pequeños cambios.....
Respondido : 31/05/2005 9:05 pm
Reconozco que este tema me esta dando quebraderos de cabeza y pese a copiar de un ordenador a otro papeles, configuracion etc, no hay manera de conseguirlo cuando abre de un ordenador a otro siempre descontrolado el formato se pasa en mi caso al JIS B0, y como aqui alternamos mucho de uno a otro segun se este trabajando nos tiene descontrolado
Respondido : 06/07/2005 5:32 am
Bueno no me pregunteis como lo he solucionado, porque no tengo ni idea, pero desesperado porque se seguian cambiando los formatos, he estado trasteando y no se ni como he conseguido compartir la impresora pdf en ambos ordenadores, asi que ahora ya si que se acabaron los problemas.
Lo unico que hice distinto fue manualmente colocar como compartida todas las carpetas de Adobe PDF 6.0 a saber estan en mi ordenador estaban en
document and settings / all users / Documentos compartidos / Adobe PDF 6.0 (comparti todas las subcarpetas interiores) y voilaaaaaa se acabo el problema.
Eso si ahora se llama
\numero4Adobe PDF
pos como si se quiere llamar rita la cantaora, mientras no se descontrolen los planos
Respondido : 06/07/2005 6:56 am
Pues nada seguimos con el mismo problema, hoy abro en mi ordenador los planos que deje anoche bien colocados y cojonudo, se han descontrolado todos los planos otra vez, ya que se ha cambiado todos los formatos.
Respondido : 06/07/2005 6:05 pm
