Hola a todos.
He introducido unas imágenes en un archivo y luego el archivo lo he puesto en un plano para imprimirlo. La imagen son mpg y tiene 550KB.
Pero al imprimirlo sale la imagen muy pixelada. En allplan se vé bien. Y si realizo el pdf en vez de lanzarlo por el ploter, también sale muy pixelada.
Imprimiendo la imagen desde el ACDsee se imprimiben bastante mejor.
¿Alguna idea de por que puede pasar esto? No sé si tiene relación, pero el allplan que tenemos en mi estudio es el 2004, para nosotros no han venido los reyes magos en un tiempo....
Gracias a todos.
COn que Driver lo imprimes, con el de Nem? intenta hacerlo con el de Windows aunque sea muy lento.
2004 .... ufff hace tiempo si señor ... ahora no recuerda uno si existia o no una determinada funcion ... espera que mire en la 2008 como se llama
SUPERFICIE PIXEL
Mira si existia en la 2004 que creo que si
Intenta usar esta orden, es decir tu imagen JPG la haces como este tipo de superficie y no carga en exceso y luego lo introduces como superficie pixel.
Hola a todos.
.... La imagen son mpg y tiene 550KB...
El formato mpg es un formato de video, por tanto debe tratarse de un sólo fotograma, que junto con el poco peso de la imagen ( no sabemos su resolución ni su definición ) no es de extrañar que salga la impresión pixelada.
Como decía jack el destripador, vamos por partes,
Imprimo con el de windows. El de nem no sé por qué pero no me funciona. Ni me encuentra el plotter.
SUPERFICIE PIXEL
Si existe. De hecho las imagenes las introduzco con esa orden.
Perdón por el error. El formato de la imagen introducida es jpg. ¿Quereis saber la resolución de la imagen?
Gracias por vuestras ideas.
Pablo8000, sería conveniente que nos dijeras la resolución (A x B pixels) y la definición de la imagen (pixels por pulgada), para ver si el problema vine de ahí.
Hola Yamp.
Me ha costado pero ya lo he encontrado:
tamaño imagen: 1200x756 pixels
pixel/pulgada: 72
Hola pablo8000,
Pues el problema está en la definición de tu imagen:
72 pixels/pulgada es correcto para ver en el monitor
150 pixels/pulgada es para una impresión en papel (ejemplo: fotos periódicos)
300 pixels/pulgada es para una impresión de alta calidad en papel foto (ejemplo:fotos de revistas)
La resolución y la definición van ligadas, si tu imagen tiene 1200x756 pixels a 72 pp, equivale a una imagen de:
20,3 x 12,7 cm a 150 pp
10,16 x 6,35 cm a 300 pp
Como más grande saques la imagen por la impresora más pixelada será.
También influye una compresión jpg mal hecha.
Muchas gracias yamp!!!!
Con 300pp me salen bien!!!
Te debo una.
Nos vemos
