Formato de plano en Plan Design
4,541 Visitas
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Cuando en Plan Design creamos un nuevo documento, puede ser tipo plano o dibujo, bien, cuando creamos un plano por ejemplo tamaño din-a1 orientacion horizontal, y empezamos a insertar nuestros archivos de allplan, imagenes raster, etc, pero nos damos cuenta que nos viene mejor la orientacion vertical y aqui tengo el problema, que una vez creado el documento tipo plano yo no he conseguido la forma de cambiarle la orientacion al formato.
A ver si alguien puede ayudarme.
Un saludo,
Carlos Muñoz
Carlos
Respondido : 25/09/2003 9:53 am
Seleccionas el marco plano ( haciendo clic con el cursor en el borde del plano, se activa y se pone de color azul ).
Luego vas a características, arriba a la izquierda, y puedes cambiar el formato de plano a uno nuevo: A0, A1, A2, etc. y la orientación, vertical u horizontal.
Pulsas en aplicar y los cambios se ejecutan.
Respondido : 25/09/2003 3:42 pm
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Muchas gracias yamp, pero me explique mal, eso se hacerlo, lo que no hay forma de hacer es cambiar el espacio papel, que es lo que controla lo que a posteriori se imprimira.
Carlos
Respondido : 25/09/2003 5:21 pm
Entonces, por lo que comentas, el problema consisitría en configurar el plotter o la impresora para aumentar el tamaño del papel a imprimir.
¿ Es eso lo que preguntas ?
Respondido : 25/09/2003 10:19 pm
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Yamp el problema que tiene Plan Design ahora es que funciona con espacio papel, que se define cuando creas el plano, imagina que empezamos el trabajo y suponemos que va a ocupar un din-a1 en horizontal, pero en el desarrollo del mismo necesitamos un A0 y en vertical, se pude cambiar el marco de plano, pero el espacio papel que definimos al crear el plano NO, y en mi caso lo que esta fuera del espacio papel no se imprime, y cuando exporto la imagen solo exporta lo que esta dentro del espacio papel.
Un saludo y gracias,
Carlos Muñoz
PD: Tengo una imagen para ilustrarlo pero desconozco como se inserta
Carlos
Respondido : 26/09/2003 10:38 am
czruano
(@czruano)
Respuestas: 269
Para empezar gracias a Marta Sanz de Nemetschek, porque ella a contestado a mi pregunta, ya se como cambiar el espacio papel, en la parte inferior derecha de la pantalla hay un boton que dice el tamaño de espacio papel, pinchando ahi se puede cambiar el tamaño y la orientacion.
Un saludo,
Carlos Muñoz
Carlos
Respondido : 26/09/2003 3:19 pm
Cz,
Mira aqui por lo de las imágenes...
http://www.portallplan.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=653
Respondido : 26/09/2003 6:02 pm
